查看: 887|回复: 9
联想 Flex 2-14D 开很多次才能亮机,然后使用一切正常
发表于 2022-4-21 09:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
不亮机时电流有跳变,定在0.56A(不接硬盘),不亮机时测总复位PLT_RST#有3.3v,不知接下来如何检修,有人遇到这种故障没?
发表于 2022-4-21 09:56:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插电池开机和用适配器开机都一个现象么?
是的,用电池和适配器开机都一样  详情 回复 发表于 2022-4-21 10:07
发表于 2022-4-21 10:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先刷BIOS试一下!
找到了 ,要输入GD25b64 ,兆易的存储芯片  详情 回复 发表于 2022-4-21 10:33
ah1503 25B64BSIG编程器找不到这个器件  详情 回复 发表于 2022-4-21 10:06
发表于 2022-4-21 10:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ycjxdn 发表于 2022-04-21 10:00
先刷BIOS试一下!
发表于 2022-4-21 10:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
安塔瑞斯少将 发表于 2022-04-21 09:56
插电池开机和用适配器开机都一个现象么?
是的,用电池和适配器开机都一样
你可以先刷个BIOS,但我觉得不像BIOS问题,保护隔离电路查一下,重点看下芯片  详情 回复 发表于 2022-4-21 10:49
发表于 2022-4-21 10:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷BIOS试一下!
发表于 2022-4-21 10:49:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Aping 发表于 2022-4-21 10:07
是的,用电池和适配器开机都一样
我也觉得能亮机应该不是程序问题,但刷bios就正常了,看来维修不能死守常规,要多尝试  详情 回复 发表于 2022-4-21 11:36
发表于 2022-4-21 11:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios就好了
发表于 2022-4-21 11:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也是啊,笔记本修之前先刷BIOS总是没错的  详情 回复 发表于 2022-4-21 11:40
发表于 2022-4-21 11:40:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
