查看: 818|回复: 2
华硕B85M-K1.01不显示
发表于 2022-4-20 01:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-K1.01不显示
各路电压正常一样不显示,听说是330排阻问题,测量有54欧,这算正常吗,手上没有这个排阻
发表于 2022-4-20 09:38:51 | 只看该作者 �
有的排阻需要拆下来量
发表于 2022-4-20 11:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
330排阻是33欧,测量有54欧当然不正常,就算在线测量有误差,这误差太大。
