查看: 2159|回复: 26
求助。大家帮帮忙看一下电路。
发表于 2022-4-17 22:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个PR5000是一个10k电阻。一端进去12v电压,出来却是0.7v的电压。单独拆开10k电阻标准正常10k阻值。后方串联一个1k(拆开测量正常)的电阻接地。
这是华硕M4A87T PLUS的主板,之前是双硬盘卡死机重启后,cpu突然失去供电。能正常开关机,就是没有出cpu电压。看着电路图来找,突然发现这个故障点,一时半懂半不懂,有没有大神能看出来啥毛病?或者我说的问题不够清楚的可以说一下。谢谢,
发表于 2022-4-18 21:58:19 | 只看该作者 �
那么简单的电路脑子里构架不出来吗?12V-4P是+12V,经10K电阻和1K电阻串联到地,两个电阻中间就是1V多点点  哪有那么多12V,1V多加在三极管B极,三极管E极接地,BE正向压降就0.6-0.7V,那C极不是就0.0几V了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-18 19:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.6正常的接三极管后
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 11:58:22 | 只看该作者 �
ra505284330 发表于 2022-4-18 11:35
con1是代表什么意思。是输出吗?输出后一路经过1k电阻接地,一路连接三极管输入级好像。三极管的上端控制 ...
con1是12V P4排针过来的,PMBS3904三脚电压是多少?具体还是看这部分电路,描述又不详细。
电阻con是12v,p4接入12v,con1是输出(点位图显示都是12v),一路经过1k电阻接地,一路接三极管输入级(左边),三极管上端控制级由5v经过一个电阻接三极管控制级(测量只有0.04v) 现在是con1端对地只有0.7v,不知  详情 回复 发表于 2022-4-18 18:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 11:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
con1是代表什么意思。是输出吗?输出后一路经过1k电阻接地,一路连接三极管输入级好像。三极管的上端控制级是一个5v经过一个电阻出来好像只有0.06v。懵逼了。
con1是12V P4排针过来的,PMBS3904三脚电压是多少?  详情 回复 发表于 2022-4-18 11:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 10:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ra505284330 发表于 2022-04-18 09:48
按点位图,提示,经过10k电阻两端都为12k这是为何。点位图也没错呢。
你要看后面
con1是代表什么意思。是输出吗?输出后一路经过1k电阻接地,一路连接三极管输入级好像。三极管的上端控制级是一个5v经过一个电阻出来好像只有0.06v。懵逼了。  详情 回复 发表于 2022-4-18 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 10:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ra505284330 发表于 2022-04-17 23:23
那是正常吗?可是点位图说电阻两端都是12v啊。
你要后面多了con1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 09:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2022-04-18 07:07
12v经过10k和1k分压后计算一下是多少,把负载吹下来看看,就那个三极管
你要看后面  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 09:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,但是测量三极管都有0.6左右压降,看不出来短路。有一端经过1k接地。我也拆开测试了。还是老样子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 07:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按点位图,提示,经过10k电阻两端都为12k这是为何。点位图也没错呢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:48
好的,谢谢,但是测量三极管都有0.6左右压降,看不出来短路。有一端经过1k接地。我也拆开测试了。还是老样子。  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 23:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2022-04-17 23:15
三极管BE压降不就是0.6-0.7v
你要后面多了con1  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 23:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助大家来帮忙。谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 23:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管BE压降不就是0.6-0.7v
那是正常吗?可是点位图说电阻两端都是12v啊。  详情 回复 发表于 2022-4-17 23:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 18:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是con1端对地只有0.7v,不知道是不是故障,反正cpu没有供电,12v供电正常,没有输出1.05v供电。
这么被说的迷糊,1脚是控制级,3脚是输入(集电极),2脚是发射极,如果con1端只有0.7v,说明三级进入导通状态,【三极管上端控制级由5v经过一个电阻接三极管控制级(测量只有0.04v)】这句迷糊,你说是三脚是控制极  详情 回复 发表于 2022-4-20 12:06
发表于 2022-4-19 06:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-19 06:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个三极管的1脚正常电压应该在1.1V左右,主要用来打开这个三极管,使这个管的C极电压被拉低,为开启下一个信号做准备的。
发表于 2022-4-19 07:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这部分电压都是正常的,10k电阻两端只是信号名称,不代表两两端都12v,cpu无供电查别处。
发表于 2022-4-19 08:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管的钳位特性
发表于 2022-4-19 08:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2022-4-19 08:54:07 | 只看该作者 �
电阻没问题,NPN  PQ22换了再说
