楼主: ra505284330
求助。大家帮帮忙看一下电路。
发表于 2022-4-19 12:00:14 | 只看该作者 �
挂号费共和国规范化太过分然后突然也会让太阳
发表于 2022-4-20 12:06:16 | 只看该作者 �
ra505284330 发表于 2022-4-18 18:24
电阻con是12v,p4接入12v,con1是输出(点位图显示都是12v),一路经过1k电阻接地,一路接三极管输入级( ...
这么被说的迷糊,1脚是控制级,3脚是输入(集电极),2脚是发射极,如果con1端只有0.7v,说明三级进入导通状态,【三极管上端控制级由5v经过一个电阻接三极管控制级(测量只有0.04v)】这句迷糊,你说是三脚是控制极?不是集电极?只要看三脚的后极电路要求,是否满足要求,最好把电路发下。
发表于 2022-4-29 10:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要看电路图,描述的不相信
发表于 2022-4-29 10:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以参考这个电路图,V星ms7300的
ms7388打错了  详情 回复 发表于 2022-4-29 11:10
发表于 2022-4-29 11:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我小白一个,不知道分析的对不对。参考的电路图上,en应该为1.1v左右。按楼主说的应该为3904这个三极管坏了
谢谢了。拆开单独测试,正常。应该是其他电路有问题。  详情 回复 发表于 2022-5-2 09:25
发表于 2022-4-29 11:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3llin 发表于 2022-04-29 10:44
可以参考这个电路图,V星ms7300的
ms7388打错了
发表于 2022-5-2 09:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
