查看: 6635|回复: 28
[显卡维修]
rx580捡漏
发表于 2022-4-17 11:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收废品那边淘来的,看成色挺好,背面电容干净不黄,付了100赌下来了。
拿回来后简单测了下对地阻值,发现8针12V对地只有30多,其它供电对地基本正常。
12V阻值低但没短路,一般这种情况下核心显存供电上管坏的几率不大,
所以就直接上机了,风扇转 不亮。量电压,5v 1.8v 0.9都正常,后面应该出vddci,但是没有。
直接量vddci供电pwm芯片vcc供电为零,上拉电阻rp637接8针12v那一端电压正常,问题大概就出在这里了。
断电在线测上拉电阻300k多,不正常,再测pwm供电脚对地短了。
这个就简单了,要么芯片坏,要么c610电容短路。尽管不拆芯片的前提下,先量上下管g极对地阻值正常,那就直接抠电容了。
抠完不短路了,上拉电阻换掉,开机正常了。
PS:图纸参考的别的牌子,vddci供电芯片实为apw8722a。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-18 10:16:54 | 只看该作者 �
这个不算捡漏,火眼金睛从废品站捡钱。没有两把刷子是捡不着的。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-4-18 22:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种漏也就是技术高的才能捡到
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-18 10:26:02 | 只看该作者 �
废品站好东西还是蛮多的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-17 15:26:38 | 只看该作者 �
这个显卡目前还能值钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-17 15:17:53 | 只看该作者 �
过来看看。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-17 13:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况烧机能出不
电阻都300多K了,直接在电容两短烧么,主要是找故障点,找到了就好搞了  发表于 2022-8-25 11:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-18 11:47:24 | 只看该作者 �
学习中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-18 22:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶多就是靠的技术,估计技术差的就不是捡漏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 10:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机修显卡轻松
发表于 2022-4-19 08:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺高人胆大
发表于 2022-4-19 07:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废品站好东西多,曾经50块钱一台电脑转手1K多卖了
发表于 2022-4-19 11:23:30 | 只看该作者 �
老司机一枚哈呵呵
发表于 2022-4-19 12:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我每天都和废品打交道
发表于 2022-4-19 22:39:40 | 只看该作者 �
火眼金睛牛逼
发表于 2022-4-21 14:41:09 | 只看该作者 �
高手高手高高手
发表于 2022-6-20 14:44:25 | 只看该作者 �
这漏捡的可以 赚到了
发表于 2022-7-9 14:44:11 | 只看该作者 �
吸一口欧气,待会去遛遛
发表于 2022-8-18 16:17:52 | 只看该作者 �
遇到了,与你的情况几乎一模一样。
发表于 2022-8-18 16:26:02 | 只看该作者 �
我捡东西就没那么好运,经常捡到芯片坏的
