查看: 1811|回复: 15
活见鬼了,这好像违反基本物理数学定律啊
发表于 2022-4-16 17:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一600w的主动PFC电脑电源,PFC+PWM芯片用的是cm6805BG。PFC不工作,大电容电压320v,6805的5脚电压只有0.4V。顺着线路测电压(一路上的电阻阻值正常,6805是新换上的),带星号的375k电阻上端电压320v,下端电压147V,直接在此电阻两端测电压只有117V!这不是见鬼了么?直接测两端不应该是320-147=173V吗?
发表于 2022-4-16 17:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机发帖图片上不来
简单说就是串联的几个电阻上的电压加起来不等于总电压,差好多
发表于 2022-4-17 08:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表的内阻没有远远大于所测电阻,测量时相当于并了个电阻上去,分压也相应变小
数字万用表电压档内阻约10m,所以即使有影响也不至于差这么大  详情 回复 发表于 2022-4-17 13:29
数字表的电压档内阻约10m,计算了一下,即使有影响应该也没这么明显  详情 回复 发表于 2022-4-17 13:23
发表于 2022-4-17 09:57:10 | 只看该作者 �
什么违反物理规律,你找到故障点了,还没反应过来吗,电阻换掉应该就好了
呵呵,您说的对,不过所有电阻都测量过,两边的地也是通的,电阻串在一起测量阻值也是对的。无奈把电阻一个一个拆下来量也都没毛病。然后再焊回去奇迹就发生了,电压正常了!电源修好了! 只能猜测是哪个电阻的引脚  详情 回复 发表于 2022-4-17 13:27
发表于 2022-4-17 13:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-17 13:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能猜测是哪个电阻的引脚虚焊,总之是有点稀里糊涂就修好了,使劲敲击也没毛病了。
一般是电阻漏电,下面的红胶最好拆下来清理好后欢新的,不然有一定机率返修  详情 回复 发表于 2022-4-19 11:25
发表于 2022-4-17 13:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-19 11:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-23 21:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那下面还有串电阻吧,即使没有那还有6805呢啊
发表于 2022-4-23 21:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc不工作,首先排除输出IC问题,即pfo高电平,其次是vcc供电,一般是817导通控制供电开关管,再有就是高压的三组取样
发表于 2022-4-26 10:30:19 | 只看该作者 �
又学到知识了
发表于 2022-5-22 16:07:38 | 只看该作者 �
你们讨论的这么热烈我咋看不见图呢?
发表于 2022-5-23 17:12:11 | 只看该作者 �
楼主厉害:lol
发表于 2022-5-30 09:39:01 | 只看该作者 �
数字表的内阻的影响,测试高压大电阻时电路电阻变小了。
发表于 2022-5-31 08:16:15 | 只看该作者 �
这也没什么奇怪的呀,原理和实际是有差距的
发表于 2022-5-31 08:18:18 | 只看该作者 �
理论和实际电路是有差别的,这个并不奇怪,实际应该按实验结果为依据
