查看: 2405|回复: 17
[打印机]
三星ML 1666打几张后就不进纸了
发表于 2022-4-16 14:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星ML 1666打几张后就不进纸了,换过搓纸轮,以为好了,实际发现,搓纸轮,搓纸杆都不动
      离合器,有开合声,有师傅们遇到过这种现像?
发表于 2022-4-16 20:58:05 | 只看该作者 �
那可能就是那个继电器
我拆下看了,不像,是这个问题,对比1005的 没问题 ,有正常吸合动作  详情 回复 发表于 2022-4-16 21:05
发表于 2022-4-16 21:05:22 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-4-16 20:58
那可能就是那个继电器
那搓纸没动作,那是这继电器吸合不好,,虽有动作,但可能不到位吧  详情 回复 发表于 2022-4-16 21:52
发表于 2022-4-16 21:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-16 22:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看进纸杆有没有变形,或者用手压抬纸板应该有回弹,有的时候会有异物卡住
拆开看了,没有东西卡着  详情 回复 发表于 2022-4-17 16:45
发表于 2022-4-17 15:47:57 | 只看该作者 �
打开侧面,看看齿轮传动部分
打开了,没看出啥异常  详情 回复 发表于 2022-4-17 16:45
发表于 2022-4-17 16:45:24 | 只看该作者 �
拆开看了,没有东西卡着
发表于 2022-4-17 16:45:48 | 只看该作者 �
agzhlin 发表于 2022-4-17 15:47
打开侧面,看看齿轮传动部分
打开了,没看出啥异常
发表于 2022-4-19 12:54:38 | 只看该作者 �
继电器 清洁干净消音棉即可解决问题
是否是 吸不住所至, 1005是吸住放不开  详情 回复 发表于 2022-4-19 12:57
发表于 2022-4-19 12:57:12 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2022-4-19 12:54
继电器 清洁干净消音棉即可解决问题
继电器时间长了他上面的消音棉老化导致粘稠粘连所致 所以清洁干净就行了 修机器拆机器的时候都是顺便解决的  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:01
发表于 2022-4-19 13:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:05
发表于 2022-4-19 13:05:23 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2022-4-19 13:01
继电器时间长了他上面的消音棉老化导致粘稠粘连所致 所以清洁干净就行了  修机器拆机器的时候都是顺便解 ...
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,
师傅领进门修行在个人了 至少我维修的都是顺便做清洁就不会遇到也没遇到这类问题 的时候因为要让问题杜绝在萌芽中  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:09
不必讨论我只是告诉你方法 继电器没有真坏的 我们都是清洁就行了只要拆机维修 能清洁的都清洁这个不需要教 是做维修的都懂的  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:07
发表于 2022-4-19 13:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金格 发表于 2022-04-19 13:05
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,
发表于 2022-4-19 13:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,
好吧,1005M 离合器,问题我都修好好多台了,这个 不一定是这种问题  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:13
发表于 2022-4-19 13:13:21 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2022-4-19 13:09
师傅领进门修行在个人了  至少我维修的都是顺便做清洁就不会遇到也没遇到这类问题 的时候因为要让问题杜 ...
不知道你了 这个问题是所有机器通病解决方法也告诉你了 自己感觉吧  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:16
发表于 2022-4-19 13:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-20 13:02:18 | 只看该作者 �
是啊,HP的老机器都有这个离合器问题的。清洁一下
发表于 2022-4-21 17:34:00 | 只看该作者 �
拿个螺丝刀,离合动作时候帮下忙试试
