ZXCVWtest
查看: 5354|回复: 27
联想R7000的二级转换芯片老是烧
发表于 2022-4-15 22:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想R7000,板号NM-D041的机器,
进液售后不保送修过来维修。
由于是进液机器没有再上电查看电流,直接拆机查看主板情况,发现主板空白处进了一点点可乐,元器件上无任何进液痕迹。
在主板背面发现一个位置号为UX2的芯片烧了个小洞
没有找到图纸,找了Y7000的图纸查看这相仿芯片是个二级转换芯片,直接从Y7000料板上拆了个U56芯片装上亮机了。
过了三天客户说又不亮了,左边出风口处还带有尖叫声?以想左边位置不还是UX2吗?它又坏了?
收到机器拆开查看UX2又烧了个小洞。
再找Y7000料板上拆芯片装上又亮了,这次没返给客户,留下观看。发现刚放到一个地方突然关机了,以为是电池了,插上电源又能开了,也就没理会它继续测试
等到了三天想打开一个软件突然就又关机了,再开机电源指示灯一会就灭了,反复如此。
拆机测量UX2对地值也正常啊,上电发现没有5V二级电压输出。查EN开启有3.3,这芯片又坏了?
打开Y7000的图纸,找到U56,发现引脚电压和测量的R7000的UX2引脚电压不一样!
芯片焊接没有问题,5V后级对地阻值也有400值,为啥老烧此芯片,应该就是二级转换电压芯片不一样
有尝求R7000-2020  板号NM-D041的UX2具体型号,18310055231同微信
发表于 2022-4-17 12:38:07 | 只看该作者 �
此UX2型号是AP22966DC8-7
发表于 2022-4-17 12:37:26 | 只看该作者 �
熊尔 发表于 2022-4-17 00:24
测对地。看看阻值有多少差。应该是二级电压有微短。
找到此芯片型号了,查了下的PDF应改是5V后级有微短
发表于 2022-4-17 11:37:40 | 只看该作者 �
R7000的4脚是3.3v
发表于 2022-4-17 10:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看那个y7000的4脚不是5v吗,供电都不一样
R7000的UX2的1脚2脚4脚相连,是3.3V, 6脚和7脚相连是5V,供电和Y7000的U56不一样  详情 回复 发表于 2022-4-17 12:42
发表于 2022-4-17 09:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
゛.ㄒ-walker 发表于 2022-04-16 09:44
你可以参照一下TPS22966,联想的E490,板号NM-B911
谢谢,我找下这图纸看看
发表于 2022-4-17 09:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2022-04-16 23:34
看图纸,这个y7000的芯片4脚是5v供电的,r7000的芯片4脚是5v供电吗?我怎么感觉你这个板后级有微短路?
R7000的4脚是3.3v
你看那个y7000的4脚不是5v吗,供电都不一样  详情 回复 发表于 2022-4-17 10:40
发表于 2022-4-16 09:05:38 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1269553-1-1.html有个高清图看看  丝印好像是we
发表于 2022-4-16 09:24:41 | 只看该作者 �
后面有短路吧
发表于 2022-4-16 09:44:22 | 只看该作者 �
谢谢,我找下这图纸看看  详情 回复 发表于 2022-4-17 09:50
发表于 2022-4-16 16:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接1角和14角会怎样?
发表于 2022-4-16 20:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个mos代替吧  改下线路,
发表于 2022-4-16 21:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-16 22:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2022-4-16 22:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-16 23:11:40 | 只看该作者 �
二级电路 好好查查
发表于 2022-4-16 23:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R7000的4脚是3.3v  详情 回复 发表于 2022-4-17 09:48
发表于 2022-4-17 00:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到此芯片型号了,查了下的PDF应改是5V后级有微短  详情 回复 发表于 2022-4-17 12:37
发表于 2022-4-17 07:19:49 | 只看该作者 �
二级有短路,我以前遇到过。。。
还记得你的二级短路是哪里引起飞的吗?我就拆了声卡芯片还是一样,明天了还得一路一路拆了  详情 回复 发表于 2022-4-19 21:59
发表于 2022-4-17 09:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心查后级电路吧,不然解决不了
5V的后级阻值有390比3V后级400稍微低一点,  详情 回复 发表于 2022-4-17 12:39
