ZXCVWtest
楼主: 付金海
联想R7000的二级转换芯片老是烧
发表于 2022-4-17 12:39:53 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-4-17 09:08
耐心查后级电路吧,不然解决不了
5V的后级阻值有390比3V后级400稍微低一点,
不要光看阻值,有些小漏电,阻值看不出来  详情 回复 发表于 2022-4-17 16:16
发表于 2022-4-17 12:42:31 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2022-4-17 10:40
你看那个y7000的4脚不是5v吗,供电都不一样
R7000的UX2的1脚2脚4脚相连,是3.3V,  6脚和7脚相连是5V,供电和Y7000的U56不一样
查了下PDF应改能替换,8脚的5V后级有微短吧,上班了再查查5V后级  详情 回复 发表于 2022-4-17 12:44
发表于 2022-4-17 12:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-17 13:34:16 | 只看该作者 �
后级有问题
发表于 2022-4-17 16:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要光看阻值,有些小漏电,阻值看不出来
也是的,小漏电的阻值测不出来  详情 回复 发表于 2022-4-17 19:51
发表于 2022-4-17 19:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-04-17 16:16
不要光看阻值,有些小漏电,阻值看不出来
也是的,小漏电的阻值测不出来
发表于 2022-4-17 22:04:18 | 只看该作者 �
进水机进过水电路 元器件都要换掉
发表于 2022-4-19 21:59:18 | 只看该作者 �
海月1976 发表于 2022-4-17 07:19
二级有短路,我以前遇到过。。。
还记得你的二级短路是哪里引起飞的吗?我就拆了声卡芯片还是一样,明天了还得一路一路拆了
