查看: 1628|回复: 8
技嘉H81M-DS2维修求助
发表于 2022-4-15 17:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板,型号是:技嘉H81M-DS2....
各个供电都正常,也能正常触发,为什么CPU就是不发热呢? 平台复位信号没有,时钟也没有。
VCORE=1.7V,VCCST_PWRGD=1.05V, VRMPWRGD=3.0几
O_PWROK1也出来了,大约是3V多。。按理说应该出时钟了,但是时钟没有。CPU凉凉的。
CPU确定是好的,也换过。
求助各位大神,还要检查哪里呢?
发表于 2022-4-15 20:46:32 | 只看该作者 �
时钟没有。CPU凉凉的。
发表于 2022-4-15 21:32:56 | 只看该作者 �
查时钟发出条件。干BIOS
发表于 2022-4-15 21:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查哈内存供电正常不,我前两天修修到一个,和你这个症状一样的,就是内存供电不对,只有0.5v
发表于 2022-4-16 05:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU凉凉的,你看看供电有没有1.15V
发表于 2022-4-16 17:30:07 | 只看该作者 �
刷bios?????
发表于 2022-4-16 17:30:31 | 只看该作者 �
果断刷个bios试试
发表于 2022-4-16 19:51:03 | 只看该作者 �
果断刷个bios试试
发表于 2022-4-16 21:51:40 | 只看该作者 �
O_PWROK1也出来了,PWROK是开启时钟电路的必要条件,不出时钟估计桥挂了,把IO对应的脚位悬空,测对地二极值,无穷大为PCH虚焊,反之桥挂了
