查看: 2355|回复: 20
华硕A58 场管发烫什么情况 又没有短路 只有电位图看不明白
发表于 2022-4-15 13:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红色圈圈里 一个场管 一个电源芯片 一开机就发烫 但是又没有测出短路..麻烦大佬指点下
发表于 2022-4-16 17:31:17 | 只看该作者 �
那个场管都变绿了,换掉就是
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-16 21:57:10 | 只看该作者 �
烫有可能附近有大电流经过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-16 21:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干芯片,查芯片,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-16 19:50:00 | 只看该作者 �
不影响使用的情况下,就不用管它了。烫就是了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-15 21:43:52 | 只看该作者 �
1,芯片坏了;
2,电压高了;
3,过载,后级有零件坏,导致电流变大。
可以考虑一下烧机大法。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-15 18:12:09 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-4-15 14:52
反正你也是盲修,既然发烫就当它是坏了,换了再说。
芯片和场管都换过了 还是烫.  电感对地阻值 450
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-17 09:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测上下管控制极波形,怀疑是工作不平衡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 17:31:57 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-15 16:31:28 | 只看该作者 �
测下电感阻值   如果正常   就把芯片   上下管    3个一起换掉  搞定,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-15 15:56:57 | 只看该作者 �
发热 是电压高了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-15 14:52:18 | 只看该作者 �
芯片和场管都换过了 还是烫. 电感对地阻值 450  详情 回复 发表于 2022-4-15 18:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 22:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-17 00:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-04-16 17:31
那个场管都变绿了,换掉就是
是说哪里绿了没注意看原来是场管绿了
发表于 2022-4-17 03:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的内存PWM确定对的上没
发表于 2022-4-17 06:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
续流管发汤,考虑波形问题,查芯片工作条件,是否供电不正常或者boot脚不能升压
发表于 2022-4-17 07:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕没原理图,对新手来说不好弄
发表于 2022-4-17 08:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烫到不行直接换,正常工作发热不可能这么大
发表于 2022-4-17 13:52:57 | 只看该作者 �
下管发烫一般和芯片有关,电感也换了看看
发表于 2022-4-18 00:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看那个场馆发绿、是你补的绿油吗!如果是建议检查焊盘、发烫是负载太高电流大、排除啦芯片和馆子 排查后续电路元件 不是非要对地为0才算短路 仔细查下
