查看: 1798|回复: 7
[维修求助]
苹果a15CPU旁边这个是什么器件,大佬看看
发表于 2022-4-15 12:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测两头是通的,像小电感,中间有两个裸露的触点是接地的对两头一头90欧,一头200欧,看颜色大小又跟旁边电容一样,懵逼了,求解惑
发表于 2022-4-15 23:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是穿心电容 通常滤波作用 基本上在苹果主板这种的电容都是cpu或者gpu供电上 可以不要
又长芝士了  详情 回复 发表于 2022-4-16 13:45
发表于 2022-4-15 13:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感和电容一体的
发表于 2022-4-15 12:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是iPadmini6 的主板
这是穿心电容 通常滤波作用 基本上在苹果主板这种的电容都是cpu或者gpu供电上 可以不要  详情 回复 发表于 2022-4-15 23:05
发表于 2022-4-16 13:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又长芝士了
发表于 2022-5-25 18:34:49 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2022-5-25 18:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把它理解为两颗电容
发表于 2022-5-25 23:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又涨知识了
