ZXCVWtest
查看: 1836|回复: 4
[显卡维修]
影驰GTX970-4G骨灰黑将跑甜甜圈轻微花屏(类似核心问题?)
发表于 2022-4-14 16:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 一开始怀疑是不是核心的问题,后来排除了因为这个卡问题比较特殊不是每次跑都
会花屏的。
[size=10.5000pt]2. 然后超频跑118项也没问题,但是跑93、94项显示显存报错但是报错的位置也是随
机的每次位置都不一样的。这里排除显存问题的。
3. 如果排除显存和核心本身问题那什么情况会引起这种问题的,我开始怀疑是不是供电
  的问题呢?于是想起客户说显卡进过水发现背面有几颗贴片电容因为氧化掉了,于是
  直接补上电容问题既然奇迹般的好了再也没有出现之前的问题了。
原来不起眼的高频贴片滤波电容坏了会引起类似核心问题的现象,看样子电容的重要性
不管是大容量的电解电容还是陶瓷贴片电容都不能少,因为电解电容对低频滤波比较理想
但是高频的话还是小容量的陶瓷贴片电容好一点。
发表于 2022-4-15 15:11:50 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2022-4-15 17:06:16 | 只看该作者 �
不是一定要补上贴片MLCC,先把显存供电的固态4V 1200换掉再说,花驰的用料是传统的差!
发表于 2022-4-21 15:46:56 | 只看该作者 �
受教了   谢谢楼主
发表于 2022-5-1 09:17:47 | 只看该作者 �
印象中小滤波电容掉几颗完全不影响的,除非前面的大滤波电容也不行了
