ZXCVWtest
查看: 1446|回复: 4
一块915主板不开机的问题
发表于 2009-8-9 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是点POW开关不出发,然后我用万用表测量的时候,检测到晶振的时候,用万用表碰到晶振的一脚就开机了,碰到谐振电容也是的     不知道这是什么问题,有哪位大侠知道的   请教下
发表于 2009-8-9 22:27:26 | 只看该作者 �
那直接换谐振电容和晶振啊
发表于 2009-8-9 22:46:04 | 只看该作者 �
如果换晶体没用的话,杀南桥吧。
发表于 2009-8-9 23:01:02 | 只看该作者 �
先检查BIOS电池和跳线帽电压,如果电压正常的话南桥虚焊的可能性就比较大了
发表于 2009-8-10 09:27:46 | 只看该作者 �
一般换晶振和谐振电容就可以了
最好一块都换
不行就是南桥问题了
