查看: 1515|回复: 19
ASUS X502C X402CA 奇怪问题不充电
发表于 2022-4-9 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不充电,电池 已经换新的,有一个奇怪的问题,就是每次清除BIOS之后,就能正常充电,能充电的时候 如果插着电源开关机都能正常充,但是当只用电池然后操作关机之后,就再也无法充电,又要清BIOS,已经刷了四个不同的BIOS都 一样。这个是什么 情况呢……。?
发表于 2022-4-9 20:50:36 | 只看该作者 �
这个很可能是隔离保护电路的问题,重点检修充放电电路的隔离MOS管与充电芯片。或者有关的电容也说不定。
发表于 2022-4-9 20:51:21 | 只看该作者 �
重点检修充放电电路。
发表于 2022-4-9 20:53:34 | 只看该作者 �
检修充放电电路的隔离管,有关的电容,并把CMS电池放电试试吧。
发表于 2022-4-9 21:18:21 | 只看该作者 �
查充电芯片资料,
发表于 2022-4-9 23:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再别家买个电池,会有新发现
别家的没换过,同家的换过两次,一样  详情 回复 发表于 2022-4-11 08:53
发表于 2022-4-10 09:52:44 | 只看该作者 �
查ACIN信号,前几天修过一样的问题,是104排阻问题
排阻问题需要重新焊接么  详情 回复 发表于 2022-4-10 16:00
发表于 2022-4-10 12:39:13 | 只看该作者 �
电路故障      还是哪个元器件不良
发表于 2022-4-10 16:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻问题需要重新焊接么
发表于 2022-4-10 16:02:34 | 只看该作者 �
螺丝拧全试试
没有半断铜片,也没有开盖开关  详情 回复 发表于 2022-4-11 08:52
发表于 2022-4-10 17:13:49 | 只看该作者 �
CMOS放电有试过没有呢?如果不刷BIOS,放电可以的话,就有可能保护引起的
试过,上面说了  详情 回复 发表于 2022-4-11 08:52
发表于 2022-4-10 18:50:50 | 只看该作者 �
应该还是BIOS吧
发表于 2022-4-11 00:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂………
发表于 2022-4-11 08:52:15 | 只看该作者 �
没有半断铜片,也没有开盖开关
发表于 2022-4-11 08:52:31 | 只看该作者 �
试过,上面说了
发表于 2022-4-11 08:53:28 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2022-4-9 23:44
再别家买个电池,会有新发现
别家的没换过,同家的换过两次,一样
发表于 2022-4-11 09:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-11 10:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现货电池看看,,,,,
发表于 2022-4-12 14:01:22 | 只看该作者 �
                重点看下隔离电路吧
发表于 2022-4-13 21:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看隔离管
