查看: 3203|回复: 3
联想Y7000 板号FY510 NM-B961无待机
发表于 2022-4-7 10:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000  板号FY510 NM-B961无待机,电池鼓包。充电芯片是BQ24780,论坛上有维修经历的都说这个机子电池坏有可能没有待机。什么确定?不放电池测充电芯片主供电正常19V 主门控2.66V 基准6V
发表于 2022-4-7 22:20:32 | 只看该作者 �
EN  这个充电芯片,一部分机器是要检测到电池才过保护隔离,才会有待机
我记得用原装适配器可以过保护隔离
发表于 2022-5-23 19:14:13 | 只看该作者 �
这个笔记本只有安装电池才能正常开机  如果不安装电池 插电自动开机  没有其他问题的情况下 也能正常使用,如果正常关机了再开就开不了,需要拔掉适配器 再查一次 有事自动开机
发表于 2025-3-22 15:13:18 | 只看该作者 �
原装的会有
