查看: 3181|回复: 32
U盘芯片除了锡焊,是不是还有高温胶什么的?
发表于 2022-4-4 18:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了预热台300度,风枪365度,吹了半天看到锡化了,芯片都快熟了的感觉,用镊子拿不掉芯片,硬取了下来,芯片损坏了,引脚上沾着底板的铜座。我感觉这些芯片除了锡焊引脚,还有高温胶之类的。
发表于 2022-4-5 05:55:56 | 只看该作者 �
这种封装基本不会有打胶的。应该还是你的温度不够。原来肯定是无铅的。用有铅堆锡。有铅化了底下的无铅未必达到熔点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-5 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连续剧是嘛,还分上下集了,节目效果满分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-5 17:26:21 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-4-5 10:47
8楼说的对!用两把烙铁同时加热就好!
烙铁只有小刀头,也可以拖锡吗?我看别人都是马蹄形
发表于 2022-4-5 17:25:12 | 只看该作者 �
刘泽军 发表于 2022-4-5 09:56
这种的直接两头堆锡 拖锡拆 ,尽量不吹
发表于 2022-4-5 10:47:32 | 只看该作者 �
8楼说的对!用两把烙铁同时加热就好!
烙铁只有小刀头,也可以拖锡吗?我看别人都是马蹄形  详情 回复 发表于 2022-4-5 17:26
发表于 2022-4-5 09:56:24 | 只看该作者 �
这种的直接两头堆锡 拖锡拆 ,尽量不吹
烙铁只有小刀头,也可以拖锡吗?我看别人都是马蹄形  详情 回复 发表于 2022-4-5 17:25
发表于 2022-4-4 20:45:23 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-4-4 20:22
这芯片,估计也用不着什么胶,,,。你还是温度问题
如果是胶,用洗板水浸泡,能解除吗
发表于 2022-4-4 20:22:21 | 只看该作者 �
如果是胶,用洗板水浸泡,能解除吗  详情 回复 发表于 2022-4-4 20:45
发表于 2022-4-4 19:38:15 | 只看该作者 �
飞鸟漫步 发表于 2022-4-4 18:43
估计是有胶粘着了。
怎么除胶?洗板水浸泡吗
用天那水。  详情 回复 发表于 2022-4-5 23:54
发表于 2022-4-4 19:19:11 | 只看该作者 �
TSOP48我一直找不到好的焊接方法,感觉BGA比它容易100倍
这种引脚的封装,用刀头最好焊了  详情 回复 发表于 2022-4-5 20:42
发表于 2022-4-4 18:43:38 | 只看该作者 �
估计是有胶粘着了。
怎么除胶?洗板水浸泡吗  详情 回复 发表于 2022-4-4 19:38
发表于 2022-4-5 20:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
范围大,没吹到位置,手配合不到位就会这样,拆这个不用风嘴,最大风,上点焊油,快速来回摆动吹,用吹到位用镊子触碰会动就可以取了,手不能停摆
发表于 2022-4-5 20:42:57 | 只看该作者 �
这种引脚的封装,用刀头最好焊了
刀头也可以拖锡吗  详情 回复 发表于 2022-4-5 20:52
发表于 2022-4-5 20:52:45 | 只看该作者 �
什么都想要 发表于 2022-4-5 20:42
这种引脚的封装,用刀头最好焊了
刀头也可以拖锡吗
发表于 2022-4-5 21:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用大刀头,技术好小刀也可以的
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-4-5 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u盘有黑胶吗?
没有,那种黑胶覆盖的芯片,有办法拆除吗  详情 回复 发表于 2022-4-5 21:46
发表于 2022-4-5 21:46:19 | 只看该作者 �
没有,那种黑胶覆盖的芯片,有办法拆除吗
发表于 2022-4-5 22:12:04 | 只看该作者 �
楼主能拆了u盘芯片把里面数据读出来不
pc3000 flash 、 FE 都可以  详情 回复 发表于 2022-4-5 22:14
发表于 2022-4-5 22:14:49 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-4-5 22:12
楼主能拆了u盘芯片把里面数据读出来不
上次有个客户拿来个烂U盘,要搞里面的数据,早知可以找你了  详情 回复 发表于 2022-4-6 09:32
