查看: 1824|回复: 8
CPU供电,0.68V正常吗?
发表于 2022-4-4 15:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个地方测试电感输出只有0.68V,图纸标的好像应该1.05V,这个vcore也就链接了几个电容。
发表于 2022-4-4 16:27:17 | 只看该作者 �
个人认为是正常的
电感2脚1.68V 1脚0.68v左右,应该被那个电阻拉低了,现在这个平板开机30分钟后自己关机,直接断电  详情 回复 发表于 2022-4-4 17:38
发表于 2022-4-4 17:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2022-04-04 16:27
个人认为是正常的
发表于 2022-4-4 17:52:08 | 只看该作者 �
有的板子是有这么低的
谢谢,不过不知道为啥会开机半小时后自己关机,有部分的cpu信号发不出来  详情 回复 发表于 2022-4-4 19:38
发表于 2022-4-4 18:01:11 | 只看该作者 �
不错,又增加了一个思路!
发表于 2022-4-4 19:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张凤喜 发表于 2022-04-04 17:52
有的板子是有这么低的
发表于 2022-4-5 10:00:03 | 只看该作者 �
电感两端电压不一样肯定有问题
感觉是bios问题,平板可以开机,但是开机半小时后直接断电,开机时候可以跑分啥的,都正常  详情 回复 发表于 2022-4-5 12:07
发表于 2022-4-5 10:25:54 | 只看该作者 �
目前的电压都是动态调整的。
发表于 2022-4-5 12:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-04-05 10:00
电感两端电压不一样肯定有问题
