查看: 2328|回复: 28
各位大神们有没有遇到过486电脑无法启动DOS系统
发表于 2022-4-2 19:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
貌似BIOS中可以识别硬盘,但是到了启动界面时无法识别硬盘,硬盘是IDE接口的CF卡,插在主板上的,硬盘和系统在别的主板试过没问题
发表于 2022-4-8 16:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ast的机器实在是太老了,你用软盘引导看看能不能认c盘
改天找个软盘试试  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-8 16:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能这存储卡坏了吧,这电脑支持usb吗,支持的话用老盘做个系统进去
没有USB,电脑太老了  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 07:17:05 | 只看该作者 �
英文不是提示了找不到硬盘吗,你去找个软盘启动吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 16:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能找软驱启动,别的就别想了,肯定是卡上文件坏了,提示是找不到硬盘
发表于 2022-4-8 13:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个玩玩不错
发表于 2022-4-8 10:00:25 | 只看该作者 �
关键还能找到软盘吗
发表于 2022-4-3 12:20:03 | 只看该作者 �
大神呀,我只想问现在这电脑用了做什么:
发表于 2022-4-3 11:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额这年代太久了这帮不了你
发表于 2022-4-3 00:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-04-02 20:44
不兼容,那个时代不兼容的事情太多。
之前可以进系统的,某次关机后就不行了
发表于 2022-4-2 20:44:58 | 只看该作者 �
不兼容,那个时代不兼容的事情太多。
发表于 2022-4-8 16:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可以找win98的光盘试试能不能启动
发表于 2022-4-8 16:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也可以用新的cf卡从新制作dos启动盘看看能不能启动,如果能,那就只能坏你的cf卡了
CF卡在其它电脑可以启动,而且也换过CF卡,感觉像是主板问题,现在都蒙了  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:06
发表于 2022-4-8 19:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前被单位喊去加固态硬盘,去了发现电脑是奔腾3的,打开个浏览器都卡,我说这个电脑卖破烂都没人要,直接让他们换电脑了,楼主这个更是上古神器
发表于 2022-4-8 20:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试改下硬盘的模式
发表于 2022-4-8 20:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的东西
发表于 2022-4-8 20:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引导盘坏了吧
发表于 2022-4-8 20:56:03 | 只看该作者 �
我 去 486
发表于 2022-4-8 21:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题,首先清除BIOS一下,放电或者是在BIOS内default一下都可以,然后找台好机对照着把BIOS重新设定一下,然后看一下第一启动项改成CF卡所在的IDE通道,我记得好像486 586的芯片组设定好像要手动检测磁盘信息的,然后才添加后才可以改启动顺序。
BIOS清过了,BIOS里面识别的硬盘参数和硬盘厂商说明书里的参数对比过也是对的,而且这个硬盘再其它主机上是可以正常启动的,换过其它硬盘也不行  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:02
发表于 2022-4-8 21:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老工控主机设定都是比较繁琐的
