楼主: 维修老人
各位大神们有没有遇到过486电脑无法启动DOS系统
发表于 2022-4-8 21:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦的还要手动设定中断
发表于 2022-4-8 23:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yljj1994 发表于 2022-04-08 21:26
这种问题,首先清除BIOS一下,放电或者是在BIOS内default一下都可以,然后找台好机对照着把BIOS重新设定一下,然后看一下第一启动项改成CF卡所在的IDE通道,我记得好像486 586的芯片组设定好像要手动检测磁盘信息的,然后才添加后才可以改启动顺序。
BIOS清过了,BIOS里面识别的硬盘参数和硬盘厂商说明书里的参数对比过也是对的,而且这个硬盘再其它主机上是可以正常启动的,换过其它硬盘也不行
发表于 2022-4-8 23:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-04-08 16:45
你也可以用新的cf卡从新制作dos启动盘看看能不能启动,如果能,那就只能坏你的cf卡了
CF卡在其它电脑可以启动,而且也换过CF卡,感觉像是主板问题,现在都蒙了
发表于 2022-4-8 23:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mjml1234 发表于 2022-04-08 16:12
可能这存储卡坏了吧,这电脑支持usb吗,支持的话用老盘做个系统进去
没有USB,电脑太老了
发表于 2022-4-8 23:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉林汤姆 发表于 2022-04-08 16:14
这ast的机器实在是太老了,你用软盘引导看看能不能认c盘
改天找个软盘试试
发表于 2022-4-9 00:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到这个帖子
我以为我穿越了
发表于 2022-4-9 07:41:46 | 只看该作者 �
用软驱引导进DOS,修复一下卡的引导。记得好像是.
发表于 2022-4-9 10:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试刷一下BIOS。
发表于 2022-4-9 12:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。。这板子真心古老了
