查看: 2207|回复: 13
[显卡维修]
蓝宝石474 3.3V复位修复过程!
发表于 2022-4-1 12:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
到手显卡第一时间测试金手指12V正常 外接12V正常 然后测量到金手指3.3V复位短路 。抱着试一试的心态。拆开显卡仔细看了看 显卡并不是矿渣。。于是决定直接上机然后打开热成像。开机,热成像下看到3567B。发烫严重90多度。核心温度只有30。果断把3567B。拆掉 不出所料 拆完之后阻值恢复正常。料板找了一个3567B。装上 之后 还是有问题。开机瞬间有电压波形。然后掉电归零。根据经验判断 先找前级1.8V的pg。发现一会有3.3。然后一会就变成00.22。然后把一脚二脚短接。然而并不行。怀疑是6脚的转换管坏了。仔细看原来pg信号被拉低了。拆了之后解决问题。维修结束!
发表于 2022-4-8 23:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13690498062 发表于 2022-04-01 23:23
3567b拆料板的吗。这个芯片带程序的
料板上拆的。买好多都不行的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 16:37:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享!!有用!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 23:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3567b拆料板的吗。这个芯片带程序的
料板上拆的。买好多都不行的。  详情 回复 发表于 2022-4-8 23:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 20:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
!狼行千里 发表于 2022-04-01 13:14
学习 中
加油
发表于 2022-4-1 13:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习 中
加油  详情 回复 发表于 2022-4-1 20:03
发表于 2022-4-9 03:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大神分享!
发表于 2022-4-9 03:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2022-4-9 09:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主思路清晰
发表于 2022-4-9 11:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享感谢分享一下
发表于 2022-4-9 12:04:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢分享维修经验
发表于 2022-4-9 21:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。
发表于 2022-4-9 22:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
维修思路有待考证
发表于 2022-4-10 22:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
金手指上复位进3567b?你确定?
