ZXCVWtest
查看: 3883|回复: 27
小新air 13PRO使用异常缓慢
发表于 2022-3-31 22:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代I5  940独显,LA-E011P,进系统慢,进去后操作也异常缓慢,同行换过固态无果
接机进系统CPU主频锁死在0.38GHZ,直接躺平!后发现可调电源开机电流才0.7A,电池电量50%都不到,系统显示在充,但是充的很慢,最后换充电芯片ISL95520解决!充电正常,运行也不卡顿!
参与人数 6下载分 +27 +23 收起 理由
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
小雪玲珑 + 2 + 3
发表于 2022-4-1 10:47:17 | 只看该作者 �
电池芯片充电不正常锁频?
如今好多低功耗的机器都是默认不插适配器情况下CPU会自动降频达到省电的效果,所以会感觉很卡,当然充电转换出了问题,BIOS会自动调整为电池模式!故会出现卡顿现象!  详情 回复 发表于 2022-4-3 22:01
我草居然还有人不知道啊,一直都是这样  详情 回复 发表于 2022-4-1 16:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 10:14:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 09:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实没见过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 09:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2022-04-01 08:46
遇到过CPU和EC损坏锁频的 充电IC第一次见 感谢提供思路
是的,比较少碰到,所以发出来,给大家一点参考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 08:46:45 | 只看该作者 �
是的,比较少碰到,所以发出来,给大家一点参考  详情 回复 发表于 2022-4-1 09:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 10:58:40 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2022-4-2 09:58
说话真好听,上厕所一定擦过嘴了
哥们,各种原因导致的卡顿都有,你碰到的和我碰到的故障呈现的可能是同一种现象;
但是你不能妄自菲薄,隔空揣测故障想为你技术正名的话不必找我,一大早跟你吵架没必要
只是有些时候怕你错过一些细节,走弯路,降频源于intel的温度墙设计, PROCHOT 信号看是否异常用这个软件Throttlestop看是否能够突破intel的降频,希望对你后期修类似故障有帮助  详情 回复 发表于 2022-4-2 14:38
发表于 2022-4-1 16:09:47 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-4-1 10:47
电池芯片充电不正常锁频?
我草居然还有人不知道啊,一直都是这样
修很多年,我也第一次碰到,少见就给大家发出来算了,经验共享  详情 回复 发表于 2022-4-1 22:03
发表于 2022-4-1 15:51:43 | 只看该作者 �
CPU降频。。。。。
发表于 2022-4-1 15:39:37 | 只看该作者 �
充电芯片引起卡慢  学习了
发表于 2022-4-1 14:27:25 | 只看该作者 �
加分了    简单明了 直接 易看懂
发表于 2022-4-1 16:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片引起卡慢  路过学习了
发表于 2022-4-1 22:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-04-01 16:09
我草居然还有人不知道啊,一直都是这样
发表于 2022-4-2 00:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。感谢分享。
发表于 2022-4-2 01:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666现在都有保护机制
发表于 2022-4-2 07:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-4-2 08:27:16 | 只看该作者 �
你换个风扇就好了,这机器一个风扇不转频率就会降频,瞎捣腾啥呢
正常开机带电池,电流2A+,帖子说的很详细,你还说风扇故障,人家风扇转的好好的!你觉得自己厉害,就多发帖,多分享出案列出来,别到处乱拉!  详情 回复 发表于 2022-4-2 09:13
发表于 2022-4-2 09:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说话真好听,上厕所一定擦过嘴了  详情 回复 发表于 2022-4-2 09:58
发表于 2022-4-2 09:58:00 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2022-4-2 09:13
正常开机带电池,电流2A+,帖子说的很详细,你还说风扇故障,人家风扇转的好好的!你觉得自己厉害,就多 ...
说话真好听,上厕所一定擦过嘴了
哥们,各种原因导致的卡顿都有,你碰到的和我碰到的故障呈现的可能是同一种现象; 但是你不能妄自菲薄,隔空揣测故障想为你技术正名的话不必找我,一大早跟你吵架没必要  详情 回复 发表于 2022-4-2 10:58
发表于 2022-4-2 10:29:56 | 只看该作者 �
这个确实没见过,这种情况,还关乎到充电芯片
发表于 2022-4-2 10:35:28 | 只看该作者 �
又有新思路了 感谢
