查看: 7028|回复: 24
华硕A540U 修过不少于10台8台了 算是通病吧
发表于 2022-3-31 18:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕A540U 板号X540UP REV2.0
   故障:电容短路 待机电压高 影响不开机或开机无显
   此机型号笔记本 本人修过这个故障机不少于10台了,算不算通病由大家定论吧,相信很多老师傅应该也遇到过可以忽略过,简单粗暴点吧,直接上图。BIOS论坛里有很多了我就不上传了
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2022-4-1 11:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器散热差劲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-1 09:36:56 | 只看该作者 �
华硕这批低端机的散热器是真的寒酸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-1 10:52:31 | 只看该作者 �
5v的电容是吗/
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 22:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器还有个通病,玻璃芯片爱坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 19:58:53 | 只看该作者 �
喜欢通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 19:42:31 | 只看该作者 �
是的,应该是风口尘大影响,c2505 电容也试过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 19:15:43 | 只看该作者 �
同样位置电容吗?
是的,应该是风口尘大影响,c2505 电容也试过  详情 回复 发表于 2022-3-31 19:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-9 15:34:09 | 只看该作者 �
十个有8个CPU坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-3 10:21:21 | 只看该作者 �
路过学习学习.........
发表于 2022-4-1 15:42:46 | 只看该作者 �
我修到过几台是1.2v转+VCCPLL_OC不过  玻璃型的ic坏    在R0633加0欧电阻就行了相当于让1.2v直接过去。
兄弟 你这个说法是正确的 但是我没有找到在哪个地方引一个电压到R0633的 OC角位  详情 回复 发表于 2023-3-26 19:31
发表于 2022-4-1 14:38:31 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2022-4-1 15:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,最喜欢这种直接的
发表于 2022-4-1 15:41:47 | 只看该作者 �
直接秒杀了,点赞
发表于 2022-4-1 15:51:08 | 只看该作者 �
华硕低端机偷工减料严重
发表于 2022-4-1 20:39:17 | 只看该作者 �
路过学习学习.........
发表于 2022-4-4 13:29:09 | 只看该作者 �
这个机器只遇到过一台这个问题
发表于 2022-4-4 22:01:56 | 只看该作者 �
还没有遇到,记下了,谢谢分享
发表于 2022-4-4 23:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的特别惨全部都是CPU挂掉了
发表于 2022-4-5 14:47:23 | 只看该作者 �
这个电容坏的还没遇到过!
