查看: 2308|回复: 24
主板USB键盘工作不正常
发表于 2022-3-31 16:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板USB键盘工作不正常 有时输入正常 有时按键没反应 有时连续输入
看了下BIOS 如图  是不是5V电压不够导致的 下面的5V 只有3.6 有时显示4V多
发表于 2022-4-1 11:58:44 | 只看该作者 �
USB供电是+5V,不是-5V,插U盘试试,否则就是主板问题。
发表于 2022-4-1 10:02:13 | 只看该作者 �
不要相信这里面识别到的数据   弄个万用表自己测量下不是更准确么
发表于 2022-3-31 22:36:21 | 只看该作者 �
qq43655551 发表于 2022-3-31 22:28
USB键盘工作不正常  移动硬盘不转
主板坏了,找维修店去修。
发表于 2022-3-31 22:28:56 | 只看该作者 �
USB键盘工作不正常  移动硬盘不转
主板坏了,找维修店去修。  详情 回复 发表于 2022-3-31 22:36
发表于 2022-3-31 21:55:55 | 只看该作者 �
应该是的,电压低了30%
发表于 2022-3-31 18:30:33 | 只看该作者 �
查百度  用 微信翻译  扫一扫
发表于 2022-3-31 18:28:36 | 只看该作者 �
应该不是,bios调成英文,中文翻译不行  用微信翻译
发表于 2022-3-31 17:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-31 17:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是吧。
发表于 2022-3-31 16:35:46 | 只看该作者 �
在线等在线等在线等在线等
5v-双是什么意思?  详情 回复 发表于 2022-3-31 18:30
发表于 2022-3-31 18:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq43655551 发表于 2022-3-31 16:35
在线等在线等在线等在线等
5v-双是什么意思?
ACPI 5V DAUL  详情 回复 发表于 2022-4-1 11:17
发表于 2022-4-1 11:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2022-03-31 18:30
5v-双是什么意思?
ACPI 5V DAUL
那这个电压应该是5v才行  详情 回复 发表于 2022-4-1 13:21
发表于 2022-4-1 11:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v usb 绝对不正常
发表于 2022-4-1 11:52:03 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-1 13:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-4-1 11:17
ACPI 5V DAUL
那这个电压应该是5v才行
发表于 2022-4-1 13:48:48 | 只看该作者 �
不能先换一个键盘试试
发表于 2022-4-1 13:50:48 | 只看该作者 �
我都是换第一。再看其他
发表于 2022-4-1 14:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的嫌疑大
发表于 2022-4-1 16:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看描述,键盘坏了
