查看: 1523|回复: 8
[维修求助]
8p不开机
发表于 2022-3-30 18:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电短路最后查到是m5500短 换过故障消失 然后开机触发200起跳然后升到400回零一直循环,测了各路电压都正常。手机没摔没进水。还请各位师傅指点一下
发表于 2022-3-31 00:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等大神解答
发表于 2022-3-31 16:04:03 | 只看该作者 �
试试保资料刷机
发表于 2022-3-31 18:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮苹果了吗?
发表于 2022-4-1 05:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机漏电 插 3v供电 指纹 感光 U2 等等
发表于 2022-4-1 15:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮苹果,3v电压正常的没有拉低。
发表于 2022-4-2 16:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M5500里面集成了逻辑码片的,更换了需要刷机,但是200起跳有点高了,还有漏电
发表于 2022-4-5 15:33:08 | 只看该作者 �
开机200起跳肯定是存在漏电大电流,查下背光IC
发表于 2022-4-7 04:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背后中频封胶,注意检查背面元器件,是否高温导致背面元器件爆锡。
还得注意的是,8p逻辑码片集成在M5500里,更换后需要全新刷机,否者电流起条正常,600左右归零重启
