- 积分
- 1037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-14
- 精华
型号a2338 板号 820-02020症状 大面积进水 客户之前摔碎了屏 换好大约1个月不到电话联系进水 到手拆机 水都能倒出来 处理完 测完 插电不升压
u5700 6脚短路 烧鸡发现左上角typec 芯片发烫 拆掉还有短路 u5700 3.8v 芯片也坏了 tb购买(破芯片真贵)
换完开机声音正常 屏幕不显示 仔细看暗屏 找到屏线接口定义
ppvout_lcdbklt 不升压 0v 屏幕供电pp3v3_sw_lcd_conn 3v正常 pp5v_sw_lcd_conn 0v 不正常
先修5v供电
up700 1脚供电正常 2脚开启正常 5脚不输出 测量不短路 直接连过去
在开机正常显示
测试正常再给客户说
