查看: 2714|回复: 11
南桥发烫
发表于 2009-8-9 16:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板子,南桥发烫,但能点亮,用pq8.0格式化硬盘,超慢像要死机一样,南桥旁边那颗mos管子也很烫,两颗管子也换过(同型号的)请教高手这问题怎么解决.
发表于 2009-8-9 16:56:09 | 只看该作者 �
更换VDDQ共电管,位于SB和NB之间
发表于 2009-8-9 17:14:57 | 只看该作者 �
请问是一个管子还是多脚的芯片.
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-9 17:35:27 | 只看该作者 �
同意一楼,电压不平衡最喜欢南北桥异常发烫了
发表于 2009-8-9 18:38:38 | 只看该作者 �
测出来有一个3.3v,5v,1.6v这个数值对不对,南桥有虚焊会不会造成上面那几种情况.太难弄了.
发表于 2009-8-9 19:54:23 | 只看该作者 �
你量的那个电压是正常的,你看下3VSB的阻值是不是正常的
发表于 2009-8-9 23:49:51 | 只看该作者 �
南桥待机发烫不?
发表于 2009-8-10 00:13:39 | 只看该作者 �
VDDQ就是AGP的供电场管,也是南桥的供电管!!!
发表于 2009-8-10 00:27:10 | 只看该作者 �
还有一个就是USB设备坏了,能亮机正常使用。但会南桥发热的,。
发表于 2009-8-10 00:29:50 | 只看该作者 �
就是南桥坏了
发表于 2009-8-10 01:29:39 | 只看该作者 �
南桥供电管都换了电压正常不  不正常也是很烫的  电压正常南桥坏
发表于 2009-8-13 18:41:16 | 只看该作者 �
agp旁边的管子也换过,能用的方法都用了,还是不行,会不会是桥坏了?以前修过的联想机器换后也发烫,但他温度没这么高,还可以正常用.
