查看: 851|回复: 1
[原机备份]
战神k680e-g6d1,换桥亮机慢bios
发表于 2022-3-27 20:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥短路了,开机没电流,换桥之后,亮机非常慢,常见的问题,我在考虑,下次换桥,是不是先要把bios拆下来,这个bios原机备份然后修改过的,测试正常没有问题,大家放心下载,这个桥发热有点大,为了避免时间久了因为发热出现脱焊或者再次短路,最好给他贴个散热片,现在南桥都不按散热片,也不考虑发热问题,设计的不好,我建议大家这么做,我定这个桥,成本就干了200,万一短期内坏了,不挣钱还赔钱,这机子也报不上价。
k680e改.bin
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机慢bios
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-27 20:36:55 | 只看该作者 �
亮机慢不要紧,最起码是可以点亮的bios文件,谢谢。
