查看: 1348|回复: 6
一块技嘉g1 b6主板 求助
发表于 2022-3-25 16:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一块技嘉g1 b6主板不开机 每次 电源断电后不开机  扒主板电源插头在插上才能开机
发表于 2022-3-26 12:10:54 | 只看该作者 �
灰色轨迹1982 发表于 2022-3-25 16:24
查q43输出没有5v电压 每次短接c42才能开机 求大师故障出在哪里
直接短接Q43的D极与S极试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 16:46:43 | 只看该作者 �
q43是不是Pmos?是的话测G极电压,也就是图纸上的p_en信号。正常为零。如果为5V左右,查p_en来源.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 16:24:30 | 只看该作者 �
直接短接Q43的D极与S极试下。[attachimg]2134994[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-26 12:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 16:23:22 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 08:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老老实实按时序查
发表于 2022-3-27 22:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子不良,先更换。
