查看: 6430|回复: 13
[测试好]
联想小新Air 14alc2021 板号LA-J701P TB买工厂BIOS解决暗显
发表于 2022-3-25 11:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新Air 14alc2021 板号LA-J701P   TB买工厂BIOS解决暗显  机子很新,可以进售后,但拆开D壳发现修过,售后过不了,问了客户说可以动。机子原始故障暗显,先测了主板屏背光供电12V有。3,3V开启也有.只能怀疑屏了,拆屏是个IPS的屏,换个同款测试屏开机还是暗显,又把目光怀疑到屏线,借了场子里同行一个同型号屏线换上开机依然暗显。要裂开开了。扫了一眼主板,看了一眼BIOS,之前修过应为BIOS暗显的机子。把所有的希望都寄托在BIOS上。TB买了一个刷上,我去!竟然好了。真是鸟大了,什么林子都有!附上亮机图。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
BIOS.rar
4.69 MB, 下载次数: 1036, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-25 22:25:01 | 只看该作者 �
BIOS现在是想到想不到的故障都能解决
发表于 2022-3-27 09:04:57 | 只看该作者 �
亮度调节信号没测量?
发表于 2022-6-12 18:21:10 | 只看该作者 �
实测不行,原机键盘大小写灯能亮,刷后不亮
发表于 2022-9-12 14:17:58 | 只看该作者 �
实测一样暗屏   屏排除。。出妖了信号都有了
发表于 2022-12-31 11:00:14 | 只看该作者 �
遇到一台有背光无图像,但偶尔又能正常显示,屏幕屏线都换了还是没能解决,只有刷一个试试了
发表于 2023-2-5 20:44:24 | 只看该作者 �
大哥, 请问有冇这板图纸
发表于 2023-3-6 21:17:35 | 只看该作者 �
学习借鉴了,谢谢分享
发表于 2023-8-19 10:59:44 | 只看该作者 �
以证明刷上直接5.7 电流不动死电流
发表于 2024-3-29 16:10:27 | 只看该作者 �
我也刷来试试看,非常感谢!!!!!!
发表于 2024-3-29 16:29:18 | 只看该作者 �
我刷了也是一样有背光无显示
发表于 2024-12-12 12:41:27 | 只看该作者 �
chouwanqing 发表于 2024-3-29 16:29
我刷了也是一样有背光无显示
我也是,有背光没显示,你的解决了吗
发表于 2024-12-12 12:42:57 | 只看该作者 �
好了吗,我这一台也是有背光不显示。
发表于 2025-8-27 12:09:42 | 只看该作者 �
1.0还是2.0版本的?
