查看: 2314|回复: 22
戴尔笔记本15VALW只有5V,百思不得其解
发表于 2022-3-24 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,经过我的各种测试,发现PQ14的2脚一旦被拉低,1脚就会变成5V左右
如果PQ13断开(即2脚没有被拉低)那1脚就是正常了15V
我把PQ14换成新的也是这样,我把3脚翘起来(排除是3脚后面的原因拉低的)也是这样
实在是百思不得其解,希望大家帮忙看看!谢谢!
发表于 2022-3-26 10:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15v耗电速度大于升压电容的充电速度就不能升压,导致电压只有5v
发表于 2022-3-25 17:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先这是个三极管,和mos有区别,3脚悬空不会有IC产生,再去测3脚电压,没有任何意义,判断还是3脚负载漏电可能性大
发表于 2022-3-25 15:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是升压不行,最笨的方法就是把我圈出来的二极管和电容都换完去,还不行连那个代机芯片也换了。
发表于 2022-3-25 11:19:13 | 只看该作者 �
遇到这种广达升压不够的直接拉19V,没问题的,只是驱动转换电压,仁宝是19V ,ASUS是12V,直接拉从不修,还稳定
发表于 2022-3-24 23:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把PQ13也拆下来过了,然后拿镊子直接把PQ14的2脚短接到地,发现1脚还是会变5V  详情 回复 发表于 2022-3-24 23:26
发表于 2022-3-24 23:26:58 | 只看该作者 �
直接查PQ13为什么会导通,N沟道管子高电压导通 查下第二脚电压  发表于 2022-3-25 09:44
发表于 2022-3-25 09:35:08 | 只看该作者 �
把PD5 和PD6换了试下,
我没有材料。我是个人电脑自己修修,不是专业的人员  详情 回复 发表于 2022-3-25 15:53
发表于 2022-3-25 09:55:50 | 只看该作者 �
PQ14去掉直连1、3脚试试
那就不能用开机键控制这个15V的输出了,变成了待机时就一直有15V,没关系嘛?  详情 回复 发表于 2022-3-25 15:52
发表于 2022-3-25 12:19:58 | 只看该作者 �
PQ13拆掉试下,还是没出的话,应该有东西漏电保护·直接拆掉两个升压二极管。拉个19V 当15VALW 用。简单快捷修好完事。。。
发表于 2022-3-25 12:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就把pd5和pd6换了试下  不行就把芯片换了
发表于 2022-3-25 15:52:30 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-3-25 09:55
PQ14去掉直连1、3脚试试
除了待机电流偏高,没什么其他问题  详情 回复 发表于 2022-3-26 11:35
发表于 2022-3-25 15:53:00 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2022-3-25 09:35
把PD5 和PD6换了试下,
发表于 2022-3-25 19:07:32 | 只看该作者 �
你到哪找的图纸,没点位图太累了
鑫智造上的 有点位图的  详情 回复 发表于 2022-3-25 21:00
发表于 2022-3-25 21:00:58 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-3-25 19:07
你到哪找的图纸,没点位图太累了
鑫智造上的  有点位图的
发表于 2022-3-25 22:38:42 | 只看该作者 �
几个二极管是不是好的?几个电容换掉,还不出就看芯片23脚应该是3V或5V的下管控制极有没有正常震荡
关键是我按电源键前,是有很正常的15VALW的,这说明前面的芯片和二极管之类都是好的吧  详情 回复 发表于 2022-3-25 23:43
发表于 2022-3-25 23:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-25 23:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照楼主的描述,待机有15v,按开机就成了5v。只有可能是pq14内集成的电阻有问题了,直接更换。或者拆pq13,还不行就直接拉19v得了,维修不必要搞的那么复杂,我们不是在设计电路,我们是在让电路正常工作而已
发表于 2022-3-26 07:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是维修人员也要都排查一遍,实在搞不定让别人修吧
发表于 2022-3-26 09:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将pq14的3脚断开试试
