查看: 4345|回复: 12
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修
发表于 2022-3-22 09:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:三星A9s
  故障现象:顾客描述手机摔了之后摄像头不对焦,微信不能扫码,远距离正常,换了两套后置摄像头故障依旧。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图1
  故障分析:顾客换了两套后置像头组都是同样故障,外配就排除了,扫码时所用的相机能成像,系统相机各个倍数镜头都能打开,说明相机供电和mipi成像线路正常,那么就把故障锁定在聚焦供电上,在原理图上用AF(AUTO FOCUS)表示。
维修过程:
  首先要找到哪个后置镜头出了问题。打开扫码界面,分别用手指挡住后面摄像头,发现扫码时用的是第三个摄像头。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图2
  在系统相机界面可以选择不同倍数的像头。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图3
  测试各个倍数镜头是否可以聚焦和识别二维码。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图4
  0.5x像头可以对焦,能识别二维码。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图5
  2x可以对焦,能识别二维码。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图6
  1x像头不能对焦,此时用手挡住像头。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图7
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图8
  发现还是第三个像头的问题。拆开主板先观察后置四个像头座子,发现从上到下1号像头左边有5个降压管,不用问一定是给像头供电用的,2号、3号像头座子旁边没有降压管,4号座子左边有4个降压管。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图9
  出问题的是3号像头座子,通过观察推断2号的供电是和1号共享的那几个降压管,3号像头是和4号像头共享的那几个降压管。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图10
  对4号座子左边的降压管输出端和3号座子进行对通测量,发现4号降压管是给3号像头独立供电的,就叫他Q4。再检查座子发现左上1脚和下面一个给4号供电的管子也相通,说明这一路供电是3号、4号像头共享,共享的不会出问题。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图11
  再把接地的脚用黑色标记,最后发现除了和4号供电共享的脚之外就那个Q4发来的供电比较可疑,联想到之前修过一加7手机,多个后置像头其中一个不对焦,是降压管导致的经验,我们怀疑Q4降压管有问题,有可能摔后虚焊。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图12
  加焊这个Q4降压管。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图13
  值得注意的是4号座子两个脚接地,通向的左边这个黑色电感也是两头接地,这是像头的模拟接地AGND,不要误以为是短路了。
维修结果:
  开机测试,完美修复。
三星A9s摔后摄像头不对焦,微信不能扫码故障维修 图14
本案例由(迅维技术组李老师)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-24 23:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好思路,好贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-24 17:36:58 | 只看该作者 �
有理有据,思路清晰!赞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-23 12:40:44 | 只看该作者 �
写得真详细!谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-23 11:09:51 | 只看该作者 �
分析得当,维修立竿见影
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 11:56:19 | 只看该作者 �
写得真详细!谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 16:14:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2022-3-25 00:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得太太太      详细了
发表于 2022-3-25 06:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修功力力透纸背
发表于 2022-3-25 08:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有理有据,非常详细
发表于 2022-3-25 11:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,点赞
发表于 2022-3-25 17:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很详细学习下了
发表于 2022-3-28 19:05:37 | 只看该作者 �
写得真详细!谢谢分享
