查看: 1177|回复: 5
华硕asus z97-a 主板求助
发表于 2022-3-20 14:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原主板cpu灯报错,测量电压me供电1.5v,芯片发烫,更换了供电芯片me1.05正常,问题依旧,测内存正常,桥1.05正常,bios也刷了,复位正常,cpu电压1.7,cpu供电芯片en电压1.05,不知道是不是u坏了,上u后cpu供电电杆对地阻值只有不到10,因没有其他u和板测试,难搞了
发表于 2022-3-20 15:13:01 | 只看该作者 �
RT8065坏导致1.05V偏高的有一定几率烧桥。
应该说有很大几率核心坏!Z97核心。  详情 回复 发表于 2022-3-20 20:42
发表于 2022-3-20 19:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,桥坏
发表于 2022-3-20 20:42:33 | 只看该作者 �
应该说有很大几率核心坏!Z97核心。
发表于 2022-3-21 03:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片烧坏后,有可能烧桥。
发表于 2022-3-23 05:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意,这个RT8065很垃圾感觉
