查看: 2934|回复: 1
柯尼卡美能达bizhub 185e卡纸问题
发表于 2022-3-20 00:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见的问题,打印纸底部一横都发黑,还有斑点,间距均匀,还经常卡纸,不多说直接上图,换了鼓芯,鼓芯破了一个点,还有定影上辊,都磨的不成样子,第一次修a3的复印机,硒鼓拆开了,一下子全散了,一个长条的电晕丝,不知道怎么装,一边看拆装视频,对了好半天,才找到位置,第一次电晕丝没装好,打印出来的,一半全黑的,一看电晕丝,和鼓芯不是平行的,斜着的,然后第二遍才装好,有些东西,还是要靠仔细观察,定影单元,拆卸很简单,这个打印机,有个好处,拆定影不用打印机全拆,几颗螺丝一下,直接抽出来了,修打印机还是要多拆多练,说白了就是拆装麻烦点,其他也就很简单
发表于 2022-6-7 17:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器是最基本的
