查看: 11004|回复: 21
联想IB250MH报警三短一长维修。
发表于 2022-3-19 17:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始故障:  开机报警三短一长,内存问题。
处理过程: 1.更换内存,插不同内存槽。 故障依旧。
                 2.刷写BIOS先,先后刷了4个,无果。
                 3.没有内存打值卡,只好对照图纸,测量内存的几个关键测试点,包括cpu插槽那端的通断。SPD VTT  VDD 2.5的VPP  vref等都测量正常。
                 4.最后找到内存复位信号,测量不通。 找到R735  R737俩个0欧电阻,阻值变大。更换后,维修结束;
参与人数 5下载分 +10 +8 收起 理由
11123456 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-9-13 20:21:46 | 只看该作者 �
版主好,我的电脑刚刚也是这样的毛病,按照您的思路,我量了这两个电阻,阻止应该正常,一个470欧,一个8.2欧。安装一个2666MHZ的内存条可以,换一个2133MHZ的内存条就是这样报警。拆下电池放电后,可以安装两条内存条了,但不久就会经常蓝屏了,没办法,只能拆下后加的2133内存条。不知道该怎样解决,特请教您。
发表于 2022-3-20 18:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸,厉害厉害
发表于 2022-3-19 19:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
735电阻是47欧姆啊,最好别换成0欧姆,不然电流太大了
多谢指正。 应该只换R737. 470欧姆  详情 回复 发表于 2022-3-19 21:14
发表于 2022-3-19 18:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸真的是很难找啊。辛苦了。
发表于 2022-3-19 18:45:42 | 只看该作者 �
没有图纸真的是很难找啊。辛苦了。
发表于 2022-3-19 21:14:26 | 只看该作者 �
是的,以为是电阻表面读数  详情 回复 发表于 2022-3-23 07:53
发表于 2022-3-19 21:16:23 | 只看该作者 �
牛的,学习了学习了
发表于 2022-3-20 07:20:14 �
厉害了 学习了
支持 反对
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-3-20 10:24:33 | 只看该作者 �
这种最考验功力
发表于 2022-3-20 11:47:11 | 只看该作者 �
没有图纸真的是很难找啊
发表于 2022-3-21 07:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,没走弯路,佩服
发表于 2022-3-21 18:33:30 | 只看该作者 �
学习到了·一长三短 就应该找内存的原因
发表于 2022-3-22 09:04:28 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2022-3-23 07:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,以为是电阻表面读数
发表于 2022-3-23 18:22:06 | 只看该作者 �
3短一长内存有问题,还是联想好修
发表于 2022-3-24 14:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高
发表于 2022-3-26 11:52:23 | 只看该作者 �
大师有联想图纸吗 可否分享一份CM3A76ME V.0得图纸
发表于 2022-5-30 14:16:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2022-6-8 11:19:13 | 只看该作者 �
B250主板还比较新
发表于 2022-6-8 21:48:08 | 只看该作者 �
多谢大神分享这么难的图文维修过程。。。谢谢了
发表于 2022-6-8 23:47:38 | 只看该作者 �
有图有真像,厉害厉害。
