查看: 2374|回复: 16
TAX电源
发表于 2022-3-19 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
我修了一个TAX电源,紫色线有5V电压,绿色线有5V电压。但短接绿线后没有任何反应。芯片是HS8109.这个芯片我也换了,还是这样,芯片 的电路我都查了,没有发现问题。
发表于 2022-3-19 18:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上图,正反面
发表于 2022-3-19 20:04:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
10脚电压不对。。。。。。。。。。。。
HS8109的10脚接一个47欧的电阻后就接PG线,这里再接一个104电容到HS8109的11脚也就是地  详情 回复 发表于 2022-3-24 10:06
PG脚通过一个电阻连到了11脚GND了,那个电阻是好的呀  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:13
10脚电压由那里提供呀,6脚电压短接绿线后电压也不对呀,为什么没有降低  详情 回复 发表于 2022-3-19 21:41
发表于 2022-3-19 21:41:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zxwzhm888 发表于 2022-3-19 20:04
10脚电压不对。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-19 21:49:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
之前是炸了P1014AP06,更换了P1014AP06后,紫线绿线都有5V电压,就是短接绿线后没有任何反应,风扇一动不动的
发表于 2022-3-20 22:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关确定好的吗?很多忽略了开关
跟开关没关系,电源拆开在维修  详情 回复 发表于 2022-3-21 09:40
发表于 2022-3-21 09:40:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
feY2090 发表于 2022-3-20 22:46
开关确定好的吗?很多忽略了开关
跟开关没关系,电源拆开在维修
发表于 2022-3-21 09:44:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2022-3-23 08:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PG脚电压不对。查相关的电路就行了。
PG脚通过一个电阻连到了11脚GND了,那个电阻是好的呀  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:12
发表于 2022-3-23 13:12:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
feY2090 发表于 2022-3-23 08:05
PG脚电压不对。查相关的电路就行了。
发表于 2022-3-23 13:13:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
10脚电压不对。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-23 16:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Pg脚应该是直接连到光耦的一个脚的,待机时5v左右,开机后会拉低这个脚的电压至1.5v上下使光耦导通,从而使得pfc芯片得到12v左右的vcc工作电压。
没有连到光耦呀,VCC脚电压绿线短接,不短接都是5V电压  详情 回复 发表于 2022-3-23 20:32
发表于 2022-3-23 20:32:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
feY2090 发表于 2022-3-23 16:31
Pg脚应该是直接连到光耦的一个脚的,待机时5v左右,开机后会拉低这个脚的电压至1.5v上下使光耦导通,从而使 ...
发表于 2022-3-24 10:05:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2022-3-24 10:06:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
10脚电压不对。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-28 22:12:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天修好了,是14脚上的一个电容坏了,682我手里没有这么大的,换了一个103的,就正常了.正常后HS8109芯片各脚电压如下
发表于 2022-5-25 14:29:39 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主厉害,谢谢分享
