查看: 2591|回复: 0
NEC VERSAPRO VY16F/RF-R有时不开机
发表于 2009-8-9 11:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC VERSAPRO VY16F/RF-R这个机子,客户拿来的时候是因为电池坏了,不上电,拆开机器发现充电的一个场管烧了!换了,还是不行!是用PC97551的控制器,主板是NR1的!待机正常,量BIOS有波形,说明跟PC97551可以正常通信!第二脚触发,正常,,171脚发给南桥的触发不正常,有时拉不低,能拉低也是一点点,不能到0V,后来用一个PC87541代换可以触发了!但不正常,有时还是不能触发,有时触发也不亮,亮了,进系统正常,但有时死机,关机不正常!而且没有电池在机子里面也显示一直充电~!换新的PC97551不能触发~!大家给个思路,,或提供一个BIOS!谢谢
