ZXCVWtest
查看: 5763|回复: 19
一片技嘉GTX970 跑3D黑屏、白屏重启维修
发表于 2022-3-17 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ITX小短卡,麻雀虽小但好重,表示用料不差,台湾自己生产的。
收到显卡上机测试发现一跑鲁大爷就会黑屏了,有时候白屏,测MATS过,自然没问题,意料之中,再跑了一个MOD也是PASS,显存超频跑了一样PASS
看情况都挺好呀,一下子陷人困境,以为核心是不是虚焊了,直接上机焊一把,惊喜发现可以跟鲁大爷,以为就是核心虚了,再跑3DMRAK,跑了一半故障又出现了,开始怀疑了供电有问题,拿示波器打了几个电感,PWM波开正常,不存在啊,翻了几个视频好多人说核心挂逼了,记得以前刷 星宇大叔的视频有发现滤波不良会出现这种故障,于是找了6个电容台式机电容在背面焊上面,咦竟然能跑完3DMARK了,本想把6个小容换掉,后来发现厂商偷工减料呀,核心供电电感旁边有几个贴片电容没上料,妈的,直接找了3个330装上,测试一切正常 ,这跟以前的NEC大电容一个叼样,滤波不良芯片提前前闭了供电,小小经验,求加分!
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-18 17:06:14 | 只看该作者 �
这个是不是有时会卡屏死机,也会造成的。。。
发表于 2022-3-18 11:54:08 | 只看该作者 �
上次看了一个视频 也是跑3D花屏或者死机,后来发现是显存虚焊了,加焊后跑3D正常
发表于 2022-3-17 20:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
举一反三,触类旁通,修得可以啊,学习了。
发表于 2022-3-17 18:32:16 | 只看该作者 �
很厉害的大神...
发表于 2022-3-17 18:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现背面还能可以拍几个
发表于 2022-3-17 20:12:13 | 只看该作者 �
小弟漂过,长见识了,
发表于 2022-3-18 06:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是老师傅
发表于 2022-3-18 07:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富学习了
发表于 2022-3-18 08:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做工不错,维修的也不错。
发表于 2022-3-18 12:00:25 | 只看该作者 �
大神   学习一下
发表于 2022-3-18 13:57:34 | 只看该作者 �
一花屏,我就以为显存接触不良
发表于 2022-3-18 13:59:11 | 只看该作者 �
这种电容容易坏
发表于 2022-3-18 15:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张加了6个,虽然能跑完3dmark但是玩游戏还是会白屏蓝屏,波形还是不太正常,测过少一路供电,准备把把主控协控换了试试看。
发表于 2022-3-18 17:03:54 | 只看该作者 �
经验丰富学习了
发表于 2022-3-22 09:08:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-3-22 12:40:00 | 只看该作者 �
这个还很少遇到 下次也加几个电容试试
发表于 2022-3-22 13:24:26 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2022-3-25 00:13:05 | 只看该作者 �
经验丰富 向你学习
发表于 2022-4-7 16:17:19 | 只看该作者 �
大神   学习一下
