查看: 2469|回复: 20
换了屏线还是这样闪屏,到底是什么
发表于 2022-3-17 16:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了屏线还是这样闪屏,到底是什么毛病?
发表于 2022-3-18 22:20:23 | 只看该作者 �
可能屏坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-18 00:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2022-03-17 16:28
屏 换过了吗? 感觉 像是 显卡或屏的问题
屏没有换过,但显卡换过了,还有排线也换了,开机时什么毛病没有,一会就这样了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-21 23:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把usb转接台式显示器,还花屏那就是显卡问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 20:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器或者换屏,都比上网发帖节省时间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 13:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏试试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-19 17:18:29 | 只看该作者 �
显卡坏了 CPU集显
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-19 11:18:32 | 只看该作者 �
无非就是屏  屏线  显卡 先查这三类东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 20:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来更像是显卡问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 17:10:47 | 只看该作者 �
屏,或者屏线排除就显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 16:28:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 13:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡显存都有可能这样
发表于 2022-3-21 15:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器好不好?显存虚焊也会花屏的。再不行换个屏试试,不需要用新的屏,裂开的也行,只要能显示出一部分内容就行了。
发表于 2022-3-21 16:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不换个屏试试
发表于 2022-3-21 18:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存也可能出现这种问题
发表于 2022-3-21 20:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存
发表于 2022-3-22 08:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换这种只能用替换法
发表于 2022-3-22 12:36:26 | 只看该作者 �
像显卡现存问题
发表于 2022-3-23 04:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了。
发表于 2022-3-23 09:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏可能大一点
