查看: 1413|回复: 6
[原机备份]
杂牌AF15 H88B_MB键盘不开机
发表于 2022-3-17 14:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个深广出品的杂牌AF15  H88B_MB,客户拿来不开机,开机键在键盘上,根据资料找到开机的管脚在键盘接口左侧的一二脚,短接可以开机,判断键盘损坏,客户又是个维族小伙,网购的机器,键盘价格也不低,不愿意换键盘,让给改个开关,满足他的要求,改了一个外置开关使用,开机测试键盘很多键无法使用,估计是进水后造成的,图片和BIOS给大家,有遇到的可以参考。
原机备份 U12 W25Q64BV_20220313_184552.rar
3.17 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-17 15:18:01 | 只看该作者 �
那么粗的线,主板要说了:你真瞧得起我
线很细,只是拍摄的时候放大了  详情 回复 发表于 2022-3-17 18:52
发表于 2022-3-17 18:52:14 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-3-17 15:18
那么粗的线,主板要说了:你真瞧得起我
线很细,只是拍摄的时候放大了
发表于 2022-10-4 12:32:53 | 只看该作者 �
谢谢分享  正好有台BIOS坏  试试
发表于 2022-10-6 12:46:45 | 只看该作者 �
非常感谢你的BIOS   救活了一台山寨笔记本  !!!!!!!!!!!!!!{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2024-1-8 09:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这本子便宜,配件是真贵~
