查看: 3052|回复: 21
一张烧板子的2060另类维修方法
发表于 2022-3-17 09:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看图,这张卡到我手上后1v电压已经烧透了,而且被上架挖开了,经过测量1v短路,心想核心会不会已经费掉了,然后我就开始挖1v供电这里,结果
挖了几下后测量没有短路了
没有短路后就上电,测量后5v电压有了,1.8没有,这个肯定是刚刚挖的时候把1.8的vcc挖断了,飞线!!1.8出来了
继续吧,测量核心供电已经出来,0.85,下一个就是显存的1.35,但是这个up16660管理芯片所有的条件都有了,果断换之!显存电压出来了,最后就是1v电压了,可是这里已经被我挖的不成样了,怎么办!
来吧,上神器!看图
就是这个可调电压模块,在电源上设置5v输入,调好1v输出后,接在1v电感的前级。
好了,上机!
至此,维修好了,本人新手,这个方法只是想尝试一下,不懂什么电路,还望各位不要喷啊!
这个可调模块是5A的,用来给pci足够了
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-18 19:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手
,还让不让我们新手活啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 13:11:48 | 只看该作者 �
逍遥游123 发表于 2022-3-17 09:39
最后的成品就是这样的
那个外挂的电源模块用的飞线也太细了一点,可以找个靠近原机1V供电的位置就近接大地,不要用飞线,电源输入输出都得粗一点吧,原机工作电流有个几A的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 09:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后的成品就是这样的
那个外挂的电源模块用的飞线也太细了一点,可以找个靠近原机1V供电的位置就近接大地,不要用飞线,电源输入输出都得粗一点吧,原机工作电流有个几A的吧  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 19:25:04 | 只看该作者 �
刮板子手艺厉害。我老是怕搞断各种信号
发表于 2022-3-18 18:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害咯
发表于 2022-3-18 14:00:37 | 只看该作者 �
能用多久,,,担心再次烧主板
发表于 2022-3-18 09:48:13 | 只看该作者 �
双面胶?显卡发热那个dcdc模块会不会掉下来
发表于 2022-3-18 06:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过这样飞线,看上去挺别扭
发表于 2022-3-18 06:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个好办法
发表于 2022-3-17 12:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烤鸡20分钟了,57℃
发表于 2022-3-17 10:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想看下超频furmark+3DMark双烤能顶多久
发表于 2022-3-18 19:57:11 | 只看该作者 �
新手,还让不让我们新手活啊
发表于 2022-3-18 19:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 这也能搞好 牛
发表于 2022-3-18 20:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线太细了把,高负荷的时候吃得消不。
发表于 2022-3-18 22:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯不错,就是线有点小。
发表于 2022-3-19 06:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡的功耗小
发表于 2022-3-19 08:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺高人胆大
发表于 2022-3-19 10:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呃,我没记错的话,mp1584en最大电流3A,并且不适合长时间跑3A,这飞线略细了点,估计这线最大也就能跑1.几安电流
发表于 2022-3-19 23:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊牛逼,看楼主的总结一下时序就是5-1.8-核心-显存-1v对吗?1.8v和1v分别是什么供电?
