查看: 4059|回复: 23
技嘉B250M-DS3H不过内存
发表于 2022-3-14 13:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    主板型号:技嘉B250M-DS3H REV:1.0
    故障现象:报警不过内存
此板有图纸点位所以维修难度不大。测量各大电压正常,时钟复位正常。先替换一下内存故障依旧。拆开CPU发现针脚弯了很多,客户反应坏了后自己拆过,先弄好针脚发现还是不行,在这里走弯路了,并不是CPU座子的问题。然后就清空一下COMS,还是不行,刷一下BIOS,刷了2个还是一样。没办法重点检测内存方面吧。
    测量VPP_25V为2.5V正常,VDDQ为1.2V正常,DDRVTT为0.6V正常,N_SMBCLK为3.3V正常,N_SMBDATA为2.5V不正常,发现问题了。N_SMBDATA去了很多地方。N_SMBDATA为3VDUAL经过NR55上拉。NR55在背面。居然被碰歪了。重新焊接故障修复。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
2206807866 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-14 15:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
理论扎实,按图索索骥就是方便,内存几个关键点,学到了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 15:15:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NR55被撞歪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 08:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的H110也不过内存,内存各电压都正常,头疼了
台板维修没有难度  详情 回复 发表于 2022-3-18 19:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 06:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主厉害,理论与实践结合起来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 22:28:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主人才呀  这样都给你发现了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 21:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU针脚歪了很多,电阻被撞歪,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 18:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU针脚歪了很多,电阻被撞歪,可以想象拆机是如何的暴力。
发表于 2022-3-14 16:13:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看。。。
发表于 2022-3-14 15:28:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主厉害 学习了
发表于 2022-3-14 16:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
眼尖就是捡钱
我写出来就几分钟,实际修了大半天  详情 回复 发表于 2022-3-16 11:58
发表于 2022-3-15 08:33:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
理论扎实
发表于 2022-3-16 11:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我写出来就几分钟,实际修了大半天
发表于 2022-3-16 14:33:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2022-3-16 16:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人为 损坏 还好眼里不错发现了
发表于 2022-3-18 19:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台板维修没有难度
求教,h110今天又修了一遍,还是那个样,不过我没有刷bios  详情 回复 发表于 2022-3-18 22:23
发表于 2022-3-18 22:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
korochi 发表于 2022-03-18 19:47
台板维修没有难度
你按我写的帖走一篇基本能好  详情 回复 发表于 2022-3-19 12:24
发表于 2022-3-19 12:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你按我写的帖走一篇基本能好
并没有好,还是这个鸟样, 我倒是觉得台板比笔记本主板难修  详情 回复 发表于 2022-3-19 15:48
发表于 2022-3-19 15:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
korochi 发表于 2022-3-19 12:24
你按我写的帖走一篇基本能好
笔记本和台式机其实一样修的。主要是看有没有图纸点位和时序图。还好这次修的是技嘉,要是修的是杂牌要找出这个被磕坏的电阻估计难了。不过我还是觉得笔记本难一些,可能修笔记本比较少吧。  详情 回复 发表于 2022-3-20 09:17
发表于 2022-3-19 18:57:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享经验
