查看: 5788|回复: 39
请大家帮忙,碰上一台要我命的SONY TZ33
发表于 2009-8-9 09:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来修的时候是不亮,没修好,叫客户换了主板,主板寄过来,发现屏居然是裂的,认真看才发现有点裂痕。卖主板的又不退,说不是他主板问题。LTD111EWAX的屏又贵,跟客户协商了2个星期,才同意换屏,说4000块给他搞定。寄了屏过来,发现屏显示出来有水影一样的,量了量屏线根根都是通的,会是什么问题啊,现在是超级郁闷了,没搞定这4000块要砸在我手里了。。求大家帮我分析一下到底是哪的问题,主板,屏都换了,屏线量过又是好的,为什么显示出来有水影?
有一点,他本身的屏虽然有裂痕,但是显示出来也和这个新屏一样的有水影,就是颜色有一层一层的感觉,我以为是屏幕裂了引起这样,现在换了新的竟然也是这样,唉。。。
发表于 2009-8-9 09:18:44 | 只看该作者 �
你用液晶的通用版点下屏看看是不是屏的问题。如果是主板。就是显卡的问题了。
发表于 2009-8-9 10:03:29 | 只看该作者 �
点不来。。这种屏是LED屏,没有灯管的那种,接口都不一样
发表于 2009-8-9 10:12:41 | 只看该作者 �
外接显示器看看正常吗。如果原来坏的那个屏也有水影,显卡的可能性很大啊
发表于 2009-8-9 14:54:53 | 只看该作者 �
外接是正常的,我现在也在想,不是主板可能就是屏线。。明天再发一片主板来试试。。。
发表于 2009-8-9 16:54:17 | 只看该作者 �
显示出来这个样子
发表于 2009-8-9 18:01:55 | 只看该作者 �
感觉像显卡没上啊
发表于 2009-8-9 19:14:40 | 只看该作者 �
4000搞定还有点挣,换条线吧
发表于 2009-8-9 19:34:26 | 只看该作者 �
有福,都修到这种好机器了
发表于 2009-8-9 19:54:36 | 只看该作者 �
不赚钱,你也要修啊,不然人家拿走了,剩两样东西留着进博物馆了
发表于 2009-8-9 20:10:36 | 只看该作者 �
呵呵 先可怜下   客户还算蛮好说话的了
发表于 2009-8-9 22:28:02 | 只看该作者 �
利润是还有200。。问题是这种屏线不好找。。客户不好说话啊。。发现屏坏的时候,客户说不修了。于是跟卖主板的搞了几天脑子,死活不肯退,没办法,只好专攻客户,客户说,3000块搞定,找了两天,没找到旧屏,回他搞不定,又协商了两天,他说3500搞定,找了三天,没发现2000块钱的屏,还是跟他说搞不定。再过了一个星期,他说4000块,不能再加了。搞吧,屏寄来2480块钱。。高高兴兴装上,试机,没想到这个鬼样,伤心得一塌糊涂。
现在我就担心屏线坏了,如果买不到,4000块钱在砸在我手里了。。{:3_65:}
发表于 2009-8-9 22:54:43 | 只看该作者 �
这个屏在维修站换好像是2275元,我上次在淘宝上找要2500,后来打电话问维修站,连维修费一共2275
发表于 2009-8-9 22:57:32 | 只看该作者 �
我看了一下我的管家婆,去年年底换的,是SONY TZ18,11.1寸的LED屏,确实是2275元。
请大家注意了,有少量配件在维修站还便宜一些。
发表于 2009-8-9 23:47:40 | 只看该作者 �
好像是主板的问题啊  屏线量的没问题,应该不会有问题的。
发表于 2009-8-10 00:03:01 | 只看该作者 �
屏线断了能搞成这效果?好象不多见
发表于 2009-8-10 00:21:43 | 只看该作者 �
楼主真是太急了,主板没问题,屏也是才换的,那肯定就是显卡或者屏线了,
发表于 2009-8-10 09:26:41 | 只看该作者 �
不是太急了,楼主是心疼那四千元了,万一砸了。。。。。。。那不是压在自己手里了吗?
发表于 2009-8-10 09:29:00 | 只看该作者 �
你可以把屏放到别的笔记本上测试吗?LED屏接口都差不多,看你发的图,应该是主板问题,虽然外接正常,这种类似情况在dell的机子上出现过~~
发表于 2009-8-10 10:10:05 | 只看该作者 �
没看见实物,根据经验能判断显卡的问题,和卖给你主板的联系一下。
