查看: 932|回复: 3
华硕P5G41T-M1.01短路
发表于 2022-3-13 22:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M1.01短路
通电秒掉,经查是LG2的上官击穿,换了一样击穿·一组换了也一样。
最后把这一组都拆掉后可以正常通电,但是发现 没有VCORE_phase电压。
发表于 2022-3-13 22:17:35 | 只看该作者 �
对应的驱动芯片也要换。还要检查相连的电阻,电容。
其它的·测量过·没有短路,会不会是这个EPU坏了。但是我拆掉EPUASP0905这个芯片测量这个OCB板20脚的FB+信号和PH 信号相连了····  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:37
发表于 2022-3-13 22:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-13 22:46:25 | 只看该作者 �
看点位图,如果是直连EPU的,换管后又烧的直接换EPU。不直连EPU,而是连一驱动芯片的,换驱动芯片。
