查看: 3322|回复: 30
对于场效应管的一些矛盾问题
发表于 2022-3-13 21:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到迅维教程,场效应管G极是高电平,就会导通        如果一个场效应管S极接地,,G极是高电平就会拉低D极电压。G极多大电压,,就决定了D和S极可以导通多少、、就好像日常维修中,显存供电芯片的开启脚接了一个场效应管,如果D极是3.3V,g极是2.3v,S极接地    就会将D极3.3V拉低为0.6V,导致显存供电芯片开启不正常,不工作了。
按道理说,导通多少是取决于G极大小。。但是昨晚看了迅维的主板34期维修教程,,觉得矛盾了(如下图), 图中第一个管子G极是CPU供电或者总线供电过来,但是电压只有1.2V左右,,怎么可能能将VCC3拉低为0?
平时修了那么多显卡,,几乎都是G极电压越大,才能导通越大,,要想将VCC3完全拉向地,变成0V,G极电压再怎样小也得3.3V左右呀
是不是教程有问题?求高手指点
图上像是1AM的丝印吧,在主板中发射极接地的三极管都起开关作用,B和C极为反相的关系,开关三极管是0.7V就可以导通!  发表于 2022-3-15 09:53
发表于 2022-3-13 23:59:32 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-3-13 23:30
三极管b极只要0.65v就够了,何况1.2v呢?
那就是说,三极管G极只要有电就可以将3V全导通于地?如果是5V,也可以导通为0?
发表于 2022-3-13 23:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是说,三极管G极只要有电就可以将3V全导通于地?如果是5V,也可以导通为0?  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:59
发表于 2022-3-13 21:55:30 | 只看该作者 �
建议你重新学习下三极管应用讲解
发表于 2022-3-13 21:49:03 | 只看该作者 �
教程应该没问题
发表于 2022-3-13 22:07:23 | 只看该作者 �
大管VG>VS 4.5导通。小管G只要有电就通。应该是这样。
发表于 2022-3-14 00:00:04 | 只看该作者 �
就是三极管不同于场效应管是吗?
发表于 2022-3-14 00:01:48 | 只看该作者 �
你说的是三极管吗?
发表于 2022-3-14 00:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要有兴趣,劝你还是先学下元器件基础吧。
发表于 2022-3-14 07:16:56 | 只看该作者 �
这个取决于MOS本身的导通阈值电压。搜索型号的Datasheet就能知道准确的阈值是多少,并不完全都是一样的
发表于 2022-3-14 14:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果三极管做开关作用,不考虑其他作用一般Ube大于0.7V就认为完全导通了,如果是mos管做开关用高于开启阈值电压VT就会形成沟道,以2N7002为例开启VT为0.8V(手册标注)到2.1V就认为基本完全导通了到3V时就可以认为高于VT很多了,此时RDS最小认为mos完全导通
发表于 2022-3-14 14:39:32 | 只看该作者 �
完全错了。图中两个都是三极管,不是场效应管。
发表于 2022-3-14 19:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-3-14 19:22:19 | 只看该作者 �
图中第一个管子0.6V就可以导通  第二个管子才是MOS管
发表于 2022-3-14 20:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
教材没毛病,你就按开关去理解。g极高电平,ds导通。低电平ds就断开
发表于 2022-3-14 21:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外不是把vcc3V电压拉成0v,电路上还有一个10k的电阻呢。
发表于 2022-3-15 00:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电EN≤0.4v芯片停止工作,和EN所连的mos没有太大关系,因为mos如果导通,EN就变0v了。
场管mos的输出高低是由g极的频率所决定的,并不是单纯的电压,如果你施加一个线性电压在g极,会烧坏mos管的
发表于 2022-3-15 03:52:58 | 只看该作者 �
这个我知道,,我是想问三级管B极高电平,CE就导通,但导通不是分为完全导通和不完全导通吗?B极有1.2V,能将C极的3.3完全拉地为0?
发表于 2022-3-15 03:56:05 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-3-14 14:34
如果三极管做开关作用,不考虑其他作用一般Ube大于0.7V就认为完全导通了,如果是mos管做开关用高于开启阈值 ...
有没有相关详细三极管教程?能介绍一个吗?
用什么教程?电子电路呀这是,你要搞懂,三极管和MOS的区别,三极管是流控元件,MOS是压控原件,所以三极管只要能产生Ib就会产生IC所以三极管准确讲看的是Ib的大小而不是Vb的大小,而mos才需要阈值电压门限,多学学  详情 回复 发表于 2022-3-15 15:23
看我上面的点评你差不多就知道了,不必知道电子运动原理!  详情 回复 发表于 2022-3-15 09:56
发表于 2022-3-15 06:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础很重要
