楼主: 15363116219
对于场效应管的一些矛盾问题
头像被屏蔽
21#
发表于 2022-3-15 07:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先搞懂是三极管还是场效应管吧,
发表于 2022-3-15 08:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主想多了,你在路量的触发电压是带波形的,几百KHz甚至更高的输出频率早就突破你万用表的频率响应时间了,测量结果不准的。再有,MOS管不能长期工作在饱和状态下,你说的MOS管不能完全触发这种条件这种情况几乎不存在,存在的话就挂了,起码在大功率驱动电路中是这样,你想描述的这种状态实际上是晶闸管的状态,学名导通角,百度一下就有。
发表于 2022-3-15 08:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个,你在测量驱动电路的时候,还能用交流测试,你试试用交流档测试,会有惊喜。至于为什么,就是PWM调制出的波形和交流电波形类似,MOS管就是开关管,顾名思义,就是工作在开和关的状态下。
发表于 2022-3-15 09:56:03 | 只看该作者 �
15363116219 发表于 2022-3-15 03:56
有没有相关详细三极管教程?能介绍一个吗?
看我上面的点评你差不多就知道了,不必知道电子运动原理!
发表于 2022-3-15 15:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用什么教程?电子电路呀这是,你要搞懂,三极管和MOS的区别,三极管是流控元件,MOS是压控原件,所以三极管只要能产生Ib就会产生IC所以三极管准确讲看的是Ib的大小而不是Vb的大小,而mos才需要阈值电压门限,多学学基础。
发表于 2022-3-16 08:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上是三极管,大哥。mos管导通要4.5v以上,三极管和二极管导通条件是一样的。
发表于 2022-3-16 11:44:33 | 只看该作者 �
你确认是场管还是三极管?
发表于 2022-3-18 19:52:37 | 只看该作者 �
教材没毛病,你就按开关去理解。g极高电平,ds导通。低电平ds就断开
发表于 2022-3-19 05:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15363116219 发表于 2022-03-13 23:59
那就是说,三极管G极只要有电就可以将3V全导通于地?如果是5V,也可以导通为0?
看管子材料的,分锗管和硅管,导通电压略有不同,一般是说G极电压大于D极电4.7V以上就会完全导通
