查看: 1632|回复: 8
戴尔笔记本不开机,ec芯片的sus_on脚没有电压
发表于 2022-3-13 16:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
柴油机 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-3-13 16:45:17 | 只看该作者 �
在路测量得到R144电阻为218欧,但是电路图上是100K, sus_on没有电压会不会和这个有关?
说错了 不是218欧 R144在路测量是125欧  详情 回复 发表于 2022-3-13 16:46
回复
发表于 2022-3-13 16:46:50 | 只看该作者 �
回复
发表于 2022-3-13 17:23:53 | 只看该作者 �
现在sus_on又有电压了3.3v,但是还是开不了机
回复
发表于 2022-3-14 09:10:56 | 只看该作者 �
这个笔记本是怎么坏的?
就是时间久了吧可能  详情 回复 发表于 2022-3-14 12:15
回复
发表于 2022-3-14 09:21:13 | 只看该作者 �
按时序慢慢来
按时序发现按电源开关后,15VALW变成了只有5V,不知道会不会影响开机  详情 回复 发表于 2022-3-14 12:16
回复
发表于 2022-3-14 12:15:48 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-3-14 09:10
这个笔记本是怎么坏的?
就是时间久了吧可能
回复
发表于 2022-3-14 12:16:33 | 只看该作者 �
肯定会影响了,这个是控制s5向s3电压转换的源头  详情 回复 发表于 2022-3-24 23:09
回复
发表于 2022-3-24 23:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
