ZXCVWtest
查看: 3023|回复: 25
键盘串键维修,直接220v电它嗷嗷叫
发表于 2022-3-11 20:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
友情提醒!此操作有危险!(先不论此操作有没有用)不建议一般维修人员去搞!版主留!
修好主板后测试发现键盘个别按键串键,键盘太贵了,不好跟客户说,直接220v电一下收工。这个方法只适合键盘印刷电路之间漏电的,而且不能多,不然修好也用不住。找到键盘排线之间有阻值的,做好记录,找个一样间距的键盘接口,接上220v,安全起见,一定要串一个低功率灯泡。
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-12 10:58:57 | 只看该作者 �
修键盘用220v第一次听说,楼主脑瓜子真好使
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-13 23:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题很形象,笑了,爱了,赞一个
发表于 2022-3-12 21:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是把爬电的地方烧开,低压烧没用的,过不久就会恢复原样了
发表于 2022-3-12 19:43:16 | 只看该作者 �
天才,不一样的方法
发表于 2022-3-12 11:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用高电压烧断??是这个意思?
发表于 2022-3-11 21:22:54 | 只看该作者 �
学习了,还能有这种方法维修
发表于 2022-3-11 22:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人! 220v
发表于 2022-3-11 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这回学习了,没有见过。
发表于 2022-3-11 23:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神这是什么原理?能讲得清楚点吗?
原理就是欧姆定律。粘键就是没按压都有阻值漏电了。这个阻值远大于导线的阻值,所加电压大部分都由漏电点承受,电得开路了就不漏电了,成功修复  发表于 2022-3-12 10:41
发表于 2022-3-12 08:02:32 | 只看该作者 �
这个牛 遇到这种情况试试看 串个60w的灯泡应该问题不大吧
发表于 2022-3-12 09:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作绝了
发表于 2022-3-12 10:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞招。学习一下。
发表于 2022-3-12 10:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有机会可以试一下!
发表于 2022-3-12 12:59:15 | 只看该作者 �
这么高电压排线烧坏你就开心了,建议12V烧
12v只能烧个寂寞  详情 回复 发表于 2022-3-12 21:55
发表于 2022-3-12 14:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理???
发表于 2022-3-12 15:32:29 | 只看该作者 �
牛啊 第一次看到这种操作
发表于 2022-3-12 21:55:03 | 只看该作者 �
确实是天才,,,,
发表于 2022-3-12 21:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v只能烧个寂寞
发表于 2022-3-13 09:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要思想不滑坡,办法总比困难多。
发表于 2022-3-13 11:03:28 | 只看该作者 �
现在的大神也太多了
