查看: 3581|回复: 19
[显卡维修]
显存短路导致大电流烧坏PCB
发表于 2022-3-9 22:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买断制赌卡,修一张1080ti,如图有烧伤,金手指12v完全短路,2个外接供电12v其中之一完全短路,另一个52欧姆阻值。3.3没有短路。现在准备刮开,但是还没有刮,因为量了显存供电,是短路的状态,完全短路,有人说一定死了还是挂某鱼 目前是无修卡好卖一点,刮过了就不值钱了。我想问问,显存供电电感短路,我这种烧伤情况下也许是显存电杆前端短路?也许还有救呢?还是显存先短路,然后导致的烧坏,这种显存先短路的情况下,也许真的显存+核心一套带走了吧,求求大佬的经验,我的经验是显存先短路一定全死,但是如果也许是显存电杆前端接地短路了呢?该量一量mos管子了!
发表于 2022-3-10 13:27:57 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-3-10 07:35
这个电感颜色是烧出来的还是本身就这个颜色?
本身的颜色和NVVDD的是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 10:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-03-09 23:03
显存供电的两电感有一个都烧黑了,这还要量吗,核心显存都死透了!量量1V8吧,如果也短直接当料板卖吧!
好,我量一量1.8v,大佬是我明灯啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 07:46:23 | 只看该作者 �
这卡还无修卡好卖,我觉得卖家在诓骗你
这个只能当电子垃圾收 50包邮那种
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 07:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2022-03-09 23:25
这个不用量,台式机的10系列卡,FBVDD短路,GPU和显存, 100% 损坏,再说你那个电感都烧成那样了,谁有那么大的短路电流?
本身的颜色和NVVDD的是一样的  详情 回复 发表于 2022-3-10 13:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 23:25:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 23:03:36 | 只看该作者 �
好,我量一量1.8v,大佬是我明灯啊  详情 回复 发表于 2022-3-10 10:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 09:08:18 | 只看该作者 �
找个点位图顺着R22跑就可以
发表于 2022-3-10 22:50:27 | 只看该作者 �
这个卡显存供电短路是通病,修不好的
发表于 2022-3-11 15:56:47 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-3-11 16:35:48 | 只看该作者 �
N卡显存电感短路基本就没有维修价值了
嗯,显存短路大概率核心挂,也有碰到拆掉所有显存正常的,但毕竟是少数。前提是核心不短路  详情 回复 发表于 2022-3-11 18:04
发表于 2022-3-11 18:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-03-11 16:35
N卡显存电感短路基本就没有维修价值了
发表于 2022-3-11 22:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-3-12 07:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别折腾 亮了 做料板出吧 我收
发表于 2022-3-12 09:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心要是不坏的话还可以
发表于 2022-3-12 16:11:43 | 只看该作者 �
烧成这样了还可以修好吗?
发表于 2022-3-13 14:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过的学习一下
发表于 2022-3-17 00:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦豁。芯片拆下来重新试试看
发表于 2022-5-1 22:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存值为0  不一定就会核心坏,我今天一张5700xt  显存和pcie 12v值都为0  ,一般维修就直接抬走下一位了,但是卡是自己的不死心,拆显存
显存值为0 不一定就会核心坏,我今天一张5700xt 显存和pcie 12v值都为0 ,一般维修就直接抬走下一位了,但是卡是自己的不死心,显存全拆,值依旧为0 拆掉2个显存供电芯片 阻值恢复正常。有戏,核心是好的。测量8  详情 回复 发表于 2022-5-1 22:35
发表于 2022-5-1 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存值为0  不一定就会核心坏,我今天一张5700xt  显存和pcie 12v值都为0  ,一般维修就直接抬走下一位了,但是卡是自己的不死心,显存全拆,值依旧为0 拆掉2个显存供电芯片  阻值恢复正常。有戏,核心是好的。测量8颗显存颗粒6颗对地短路,测试显存供电芯片,有一个供电芯片12vbus与显存颗粒供电值为0 直接通了。命大核心没坏。
