查看: 6134|回复: 2
华硕P8B75-M LX 主板报“Surges Detected ----" 错误的奇葩故障检修
发表于 2022-3-8 14:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块华硕P8B75-M LX 主板开机提示“Power supply surges detected during the previous power on ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.“ 意思是:在上一次通电时检测到电源浪涌,触发ASUS防浪涌保护系统免受不稳定电源装置的影响.
按F1键进BIOS ,系统监测到12V 电压高达24.48V,5V 电压也有6.56V之高,测电源电压,5V 和12V 都在正常范围之内,显然是主板的电压监测电路出现故障。网上没有找到图纸,但可以找到该板子的点位图,OR19 OR21组成5V 的取样电路,OR12 OR15组成12V取样电路,通电后测到12V 的取样电压是1.33V,5V 的取样电压是2.30V,查阅相关资料得知,正常的取样标准电压应该是1.0V ,两组取样电压明显都不对。奇怪的是,当我去掉OR12开机时,BIOS里面消失的是5V 的监测电压,短接OR21时,BIOS里面消失的却是12V 的电压,二者的BIOS显示电压和实际取样电压是错位的,大品牌的主板,发生这样的奇葩事还是第一次遇到,错位就将错就错修吧,只要修得主板不报错就行。
先把OR12 OR15都拆下换掉,通电后二电阻公共端的电压是1.0V,进BIOS里面看到5V的电压已经显示正常。接下来着手解决12V监测出错的问题,断开OR19时,12V 的监测电压仍然2.3V左右,BIOS 里面显示的仍然是24V多,取样上电阻去掉后,取样点仍有电压说明有漏电的地方,用万能表5mA档对地能测到大约2.5mA的电流,证明漏电的存在。在这种情况下,查找漏电部位很困难,索性就想一个最简单的办法,把取样电阻换小,减小漏电电流对取样电压的影响。把OR21换成200欧姆的电阻,先不接OR19,通电后测取样点的电压是0.5V左右,由此计算出上取样电阻应该是1.6K,找到电阻换上,开机实测取样点电压为1.0V左右,主板就不再报错了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-3-8 14:43:17 | 只看该作者 �
高手啊   谢谢分享
发表于 2023-12-3 07:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢!
